Столбчатый фундамент из фбс блоков
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tarlenk, 08.09.16.
  1. Tarlenk
    Tarlenk
    Tarlenk
    Здравствуйте.
    Имеется дачный дом, сруб 5,5*5,5 с г-образной пристройкой, общая площадь примерно 7,5*7,5.
    сруб стоит на шести фбс блоках 24.4.6, под ними по периметру сруба был выложена, песчаная подушка на глубину 0,5м, под пристройкой столбы из 2 блоков 4.3.3 выложенных перевернутой буквой т. Примерную схему фундамента прикладываю.
    Дом 1998г постройки, первые года проблема была только со столбиками, их приходилось каждое лето править, последние лет 8 фундамент вообще не трогали, в этом году столбики опять поправил - это в принципе не большая проблема. Но примерно пару лет назад стал замечать что перекашиваться стали и большие блоки под срубом.
    Вопрос, что делать с большими фбс блоками. Если постараться блоки можно выправить, но можно ли их закрепить, чтоб они больше не перекашивались например металлическим уголком по периметру или швеллером? столбики в перспективе планирую заменить на что-нибудь вроде буронабивных свай или тисэ, но как менять 24.4.6 под домом я не представляю, поэтому хотелось бы решить проблему доработкой а не заменой
    Буду рад любому совету, спасибо
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Tarlenk, я бы на вашем месте подумал о подъеме дома и замене фундамента на что-нибудь вменяемое. А то так и будете подправлять столбики и блоки.
    Для вашего дома можно сделать нормальный МЗЛФ или винтовые сваи/ТИСЭ, связанные ростверком.
    Теоретически конечно можно попробовать обвязать металлом ФБС в жесткую гильзу, сделать дренаж и отмостку, но скорее всего проблемы все равно всплывут, а трудозатраты будут сравнимы с заменой фундамента.
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Уголок и швеллер я думаю поведет. Может инъекционное укрепление поможет. Потом закрыть цоколь и сделать утепленную отмостку, чтоб мороз не так пучил грунт под домом и блоками.
  4. Tarlenk
    Tarlenk
    Tarlenk
    Подъем дома и замена фундамента выльется минимум в 500т.р. для меня пока неподъемно), инъекционное укрепление это как? точечная заливка бетона под блоки?
