Полы в срубе. переделка для того, чтобы увеличить высоту потолка
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем sarulov, 08.09.16.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Добрый день. Имею сруб 6*8 из бревна, стоит сруб на ленточном фундаменте с перемычкой по середине (лента).
    В данный момент лежат с опиранием на ленту лаги 150*100 с шагом 60 см.
    Но потолок очень низкий (т.к. изначально сру был куплен для бани и не планировался как жилой дом, но...).
    Так вот: хочу лаги опустить ниже путем их установки на уровень ленточного фундамента с помощью П-образных держателей.
    Вопрос заключается в следующем: как утеплять?
    Очень заманчиво использование ЭППС т. е. пирог следующий (снизу-вверх):
    лаги
    черепной брусок 45*45 или же снизу к лагам подшить доску 25*100
    далее ЭППС 100 мм
    далее по верхнему уровню лаг пускаю ЭППС 50 с перекрытием и запениванием швов
    фанера
    чистый пол (линолеум или же плитка)
    В ванной планирую аналогичный пирог, но только вместо фанеры стяжка и плитка.
    Прошу вашей критики и помощи...перечитал весь форум, но так и не нашел ответа.
    П. С. -фанера 18 мм уже есть.
    Снизу грунт закрою плотным баннером
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Никто не может подсказать правильное решение?
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ребята, помогите, в субботу делать уже...а как не знаю...
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Ребята, подскажите правильное решение. Дом будет жилой и зимой и летом. Делать уже совсем скоро, а я не знаю правильного решения.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Дайте совет какой пирог и какой утеплитель?
  6. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да уж...неужели никто не знает решения правильного...
  7. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Если так и дальше пойдет- тему можно закрывать...помощи нет вообще...
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да уж...спасибо сказать некому...разобрался сам и однозначно в пироге 1-го пола:
    черновой пол - утеплитель между лаг - пароизоляция Изоспан RS, C, B - зазор - фанера - ЦСП - плитка.
  9. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    Добрый день. Проблема такая же. Обдумываю "опустить" весь пирог утепленного пола в уровень фундамента. Выше фундамента поднять только стяжку и плитку. Мое мнение, пирог пола не должен ни чем отличаться от стандартного. Главное чтобы он не мешал продухам в самом фундаменте.
    Вот тут думаю ошибка. После ЭППС стяжка нужна...
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Проблема в том, что есть вероятность гниения лаг в таком пироге... поэтому и спросил у знающих людей, но они молчат.
  11. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    Чем обосновано гниение лаг, использованием ЭППС?
    По мне Дак больше и приходится переживать за первый венец, потому как он частично попадает в стяжку.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    ЭППС не дает "дышать" дереву. А между первым венцом и ЭППС по периметру можно сделать зазор маленький в 1 см и заполнить его минватой или чем-то дышащим, например эковатой.
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я пришел к выводу, что надежнее и проще использовать минеральный утеплитель и делать стандартный пирог с ним, а в качетсве основы для плитки или использовать цпс или положить слой плоского шифера.
  14. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Можно утеплить и пиром. Он во-первых тоньше ЭППС (при этом тепло держит лучше), во-вторых, например, технониколевский не горит. Не впитывает влагу, не гниет. Покрыт фольгой, поэтому стыки плит нужно просто проклеить фольгированным скотчем - получаем герметичную паронепроницаемую поверхность. По своему опыту, рекомендовал бы стяжку, иначе от деревяных полов рано или поздно появляется скрип.
