Ремонт плоской крыши гаража
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Энди Е., 08.09.16.
  1. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Всем привет!
    Подтекает крыша гаража. Осмотр выявил:
    1. Гараж покрыт гидростеклоизолом
    2. Материал от времени эксплуатации немного потрескался, в основном по швам
    3. Гидростеклоизол в некоторых местах неплотно прилегает к кровельной плите
    Кровельщики предложили два варианта:
    1. Полный ремонт:
      1. снятие старой гидроизоляции
      2. обработка праймером
      3. укладка пирога из двух слоёв Линокрома (ТПП + ТКП)
    2. Экономный ремонт:
      1. промазка трещин праймером
      2. укладка верхнего слоя (Линокром ТКП)
    Денег на гидроизоляцию не жалко. Но разница в стоимости решений - четырёхкратная, что заставляет задуматься.
    Насколько рисковано будет произвести ремонт по "экономному" плану?
  2. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Первый вариант я бы не рассматривала. Обработка праймером трещин ничего не даст. Есть риск, что к старому покрытию новое плохо прикрепится и это станет заметно уже после первой зимы. По-хорошему, надо снимать старый слой, смотреть, что со стяжкой. Если все в порядке, то обрабатывать и брать какой-то рулонный материал и по-новому укладывать. Можно еще рассмотреть ПВХ мембрану, тот же лоджикруф. В отличие от руберойда она не пахнет, когда нагревается на солнце.
  3. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Спасибо за совет! Другой вопрос: можно ли поверх старого слоя положить Пеноплекс, а поверх него - уже новый "пирог" Линокрома? Бонусом получится теплоизоляция и защита от конденсата внутри помещения.
  4. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Почему бы и нет. Другой вопрос, что в таком случае на уложенный ЭППС надо сделать стяжку и поверх новый пирог.
