Протерм скат14 и тёплый пол
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Lazarevvladimir, 08.09.16.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Keyman, что там проще чем Зонт, нет там никакого функционала особенного.
    Под какие требования не подходит?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А вы читали что мне нужно или только то что я жирным шрифтом выделил? :)
    Вот смотрите, описание зонта. Красным я выделил то, что уже есть в котле Скат. Синим я выделил то, что мне по разным причинам не нужно.
    Всё это удорожает регулятор и делает его ненадежным.
    При этом тот же датчик наружной температуры к нему придется докупить отдельно, как и к котлу. А регулирует работу котла он один фиг дискретно, т. е. не будет в своей работе отличаться от любого другого терморегулятора.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если вопрос только в этом то берете любой понравившийся комнатный термостат дружащий с протермом к примеру computherm или salus или что угодно что вам понравится и пользуетесь им как вы и описали
    Главное что бы ваш котел справился за 2 часа поднять температуру, потому я и спрашивал про площадь стяжку и тд.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Т. е все мои мечты на счет нагрева за ночь только мечты?
    И что с эквитермальным режимом? Получится его подружить с ночным тарифом или не тратить деньги на датчик наружной температуры?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    без термостата вам в любом случае не обойтись ну если конечно нет лишних денег, потому как регулировать только подачей не получится будут перетопы к примеру солнышко в окно стяжку нагрело или на улице резко потеплело, жена в духовке что то долго делала...
    По этой причине покупайте комнатный термостат и методом научного тыка подбирайте подачу максимально приближенную к вашим требованиям быстрого нагрева.
    правильно не получится, так как кривая для быстрого прогрева будет заведомо неправильной и от перетопа вас будет защищать комнатный термостат, всмысле что завышенную подачу вы и сами на котле наклацать можете.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Keyman, вы не разобрались в вопросе.
    Управление через интернет - но как вы хотите задавать режим работы по расписанию, реле времени использовать или по табло щелкать?
    То что красным написано, там же написано "может", на котле протерм один разъем для термостата и сигнализирования аварии. Поэтому у вас он не сможет.
    Датчик в комплекте есть, если нужно много, на али рублей по 50 они.
    Можно паралельно к нему крутилку повесить, чтобы вручную температуру регулировать.
    Единственное если не хотите использовать вебинтерфейс, тогда не подойдет.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Для отопления теплыми полами, он бесполезен.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Тогда в любом поисковике набрать "термостат с недельным программированием" или "хронотермостат" и выбрать, что понравится.
    Здесь Вы ошиблись. Или пример приведите.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вы тоже не читали, что я писал? :)
    После долгого мониторинга меня заинтересовал вот этот терморегулятор https://wattsindustries.ru/catalog/22/54/. На мой вкус ничего лишнего.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Выдает в основном терморегуляторы для ТП либо совсем простые механические. В этом случае придется городит таймер, либо промежуточное реле. Пока нашел только тот, что давал по ссылке выше.
    Я ж вам выделил выше что дублируется. Зонт - терморегулятор для безмозглых котлов в которых как такового регулирования и защит нет, либо они примитивные. Для ската он избыточен
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я вам выше давал два бренда поищите по ним
    Если вам не нужно удаленное управление тогда да, а если дом как у меня не ПМЖ а дача то штука удобная и можно держать руку на пульсе что в доме происходит и задавать эконом режим по уезжу и прогрев перед приездом, правда с теплым полом нужно делать это зарание
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    В этом случае самый надежный вариант, механический регулятор и реле времени подключить параллельно. Никаких тебе ненадежных экранчиков.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Неа. п. 2. не выполняется. :)
    О, а вы мне сможете нарисовать схему управления с помощью терморегулятора и реле времени? ;)
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    я написал, что Вы ошибаетесь. Он не дублирует функционал котла!
    Купите фирменный Protherm Thermolink B :super:
    PS Есть еще самый надежный способ - подходить к котлу 2 раза в сутки и переключать режим работы. Ведь все остальное умеет котел. ;)
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это почему, вы всегда можете механическим регулятором задать нужную температуру.
    Весь смысл регулирования котлом - это замыкание и размыкания встроенной перемычки.
    1. Ставите механический регулятор на минимум, который вам нужен днем, например +17.
    2. Реле времени выставляете на включение с 23-7.
    Вот и все, ночью ваш "умный" котел включает реле времени, а днем механический регулятор не дает температуре упасть ниже +17. Если необходимо днем повысить температуру, механический регулятор ставите на нужную температуру и все.
