Цокольный этаж, предварительные расчеты. 9.5 на 10.5
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sdi1759, 08.09.16.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Ну вот, черновой песчаный слой подходит к концу...
    осталось кусок глины выкорчевать (5 на 5 метров) на 10-25 см
    и подсыпать там песком, а дальше 10 см общий слой вытаптать ...
    арматуру вязать, бетон лить ...
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    "Стал инженером" что понимается? Пошел работать на завод? Получил диплом инженера? Иное что-то?
    Да вроде как нигде не утверждал об истинности в последней инстанции своих взглядов... Может забыл уже где?
    Так и не говорим.
    Видели?!? А я вроде не выкладывал...
    Вы плохой телепат
    Не с моим плавающим УГВ и грунтами брать типовые "отбалды". Считал. а верите или нет - тут Ваше дело.
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А песок Вам для каких целей там?
    PS Интересно просто.
  4. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    наверно песчаная подушка, с учетом перепада уровня, еще и выравнивание.
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    с тех пор как делали монолитные плиты, прошло 15 лет...
    дома стоят, но современные инженеры (проекты) требуют 2 слоя арматуры в плите 12 диаметра
    дома которые строили на 1 слойном армировании об этом не знали но стоят, на глине к тому же...
    практически я знаю как сейчас сделать недорого*
    но хочу сделать в современном стиле* с расчетом...
    всякие расчеты в стиле а вот у меня... меня не устраивают
    арасчеты взятые в простом варианте не устраивают вас, по причине того что они противоречат вашим ...
    можно посчитать сложно, есть примеры, они подтверждают простые расчеты...
    именно поэтому и исхожу из них, к тому же из за сложности с подьездом техники на участок, из за эксковаторщика, которого не проконтролировал и дал денег вперед, а также дождей подумываю о плите, ... но как сезон дождей просядет.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Чего-то я видимо не понимаю: Вы не уверены в том, что сделали?
    Или просто из соображений "... а фсе так делаютъ..."?
    А что мешало выровнять непосредственно грунт в уровень при откопке, или после НО без внесения не уплотнённого (или слабо уплотнённого) песка? Просто то, что Вы сделали, ну малость так, ненужно. Даже иногда вредно :(...
    Не всегда требуют. И не всем это нужно. При покупных "типовиках" - требуют. Когда индивидуально проектируют - конструктор оговаривает условия когда верхняя сетка не нужна, а если конструктор грамотный - то и письменно пишет когда можно её не использовать ;)
    А ЭТО не всегда важно на чём они стоят с одой армосеткой. Вы прекрасно знаете для чего применяют две сетки армирования в плитах фундамента. Зачем же опять к этому возвращаться?
    Меня не устраивают:(? Если честно - мне вот абсолютно добезразницы. Просто как таковых у Вас расчётов нету. Хотите строить по тем "расчётам" что Вам нашел гугл - да пожалуйста, Вам никто запретить не сможет, да и не захочет. :hello:
    Тут понимаете ли ... как лечиться самому используя Яндекс. :aga:
    Какие-то странные аргументы для замены ленты плитой... Ну да Вам видней. :)
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    я уверен что я делаю как минимум, как максимум знаю что нужно.
    ну начнем с того что выровнять не получилось, те кто должен был это сделать - растащили пол кучи песка, устраивать перелапачивание я не стал а просто решил основное выровнять, 1 угол где песок лежит подснять на 10-15 см.
    в сумме будет какраз более или менее
    насчет уплотнения, а счего вдруг вы решили что слабо?
    я вот после того как уплотнил его виброплитой, (всего см 10 где-то с прокладкой геотекстиля) после того как залило дождем наглушняк, ходил по колено в воде но песок не проседал под ногами ...
    так что с уплотнением там все ок, какбы ...
    дома строились по опыту 30+ лет людей, которые строили многоэтажки, на разных грунтах, проекты были тока картинки с журналов глянцевых.
    все стоит, ужедесятка полтора лет (фундаменты и под крышу было заложено в 2001 году, сдача чистовая 2002г)
    я знаю зачем к примеру нижняя, но если все сделано правильно, зачем верхняя не знаю...
    простой пример армирования монолита потолочной плиты, там не всегда нужна верхняя сетка но всегда нужна над стенная арматура, но это никого не останавливает в устройстве железного перекрытия.
    опять вы домысливаете.
    если я не привожу полный цикл изысканий не значит что их нет, я к примеру перекопал готовые построенные решения тут, копал форумы типа двг, и другие.
    как показывает практика и опыт проектирования в других проектах много чего строят вполне при обычном гугл расчете и это не противоречит современным многоходовым расчетам.
    тут все просто, я в любом случае хотел заливать черновой армированный пол толщиной 100-120 мм но уже по ленте, и собственно выпуск арматуры делать на это дело ...
    в силу обстоятельств скорее всего подьехать сможет тока бетононасос с грушей и имже потом с других груш можно будет подать раствор.
    длинна хобота 20 метров, с учетом расстояния подъезда достанет максимум до середины, с натяжкой.
    отсюда вывод что потратив на 20 кубов больше бетона проще залить плиту, а не ленту, но все еще возможно поменяется в ближайшие дни пока идут дожди.
    в общем проблема в подъезде, подъездные пути сломал тот же экскаваторщик...
    а ща пока строю сараюшку для шансового инструмента, тачек, и в последующем электро инструмента, лечусь, занимаюсь делами супруги.
    купил генератор 5 квт, бур, качаю воду с котлована...
    в общем маюсь фигней.
    ну а по поводу воды вот
    за пару часов откачал все, но опять наверно натекает :) дожди еще пару дней хорошие...
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Прокопали корытце для дороги 30 см
    постелил геотекстиль плотности 300 4.3 метра на 22 метра
    просыпал пгс 20 см примерно в среднем...
    утрамбовал
    завезли сверху крошку асфальт, крошку* бетон, кирпич,
    начал все равнять потихоньку...
    но это уже сложнее, первая машина оказалась с глыбами бетона, кирпича с раствором :(
  9. араик00
    араик00
    араик00
    Ставрополь
    Интересная тема. Буду следить. Сам планировал тот же путь строительства что указан на первой страничке, но с геодезией и проектировщиком пообщаюсь
  10. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Каждый день меня встречал вот так
    но я боролся как мог
    откачивал по паре тройке кубов
    пока всеже не откопал вражескую трубу с подачей воду круглосуточно
    первая подавала неспеша (ручейком)
    правда после первой заглушки обвалился край и сломал трубу... но главное я ее нашел
    вторая подавала потоком :(
    был край обломан, и заглушен варежкой на глубину пол метра в нутрь.
    заглушены варежками (рукавицами рабочими)
    сегодня купил еще 3 рукава пожарных, только уже на 40 - буду откачивать воду с ямы, куда качал с котлована, в канаву в солнечную долину, пора начинать готовить почву под водоотведение, для администрации.
    чтоб им жизнь маслом не казалась.
    завтра поеду арматуру заказывать, если с притоком воды проблем не будет таких больше, то пора будет докручивать периметр опалубки и готовится под заливу.
    устал я качать по 4-5 часов световых воду с котлована ...
    P. S.
    почему же труба вражеская...
    заложена еще немцами в году так н-цатом.
    как дренажная.
    в силу того что проходит через мой котлован, пока заглушена, в будущем, когда будет идти обратная засыпка будет произведено восстановление ее работы, путем прокладки из одной стороны в другую с помощью канализационной.
    котлован ее разорвал...
    P. P. S.
    так как немецкий дренаж уничтожен в местах застройки почти полностью, толку от восстановления не будет, но для себя спокойнее, что что сломал, то и восстановил.
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Кстати дорога почти готова, правда осталось кучка глыб ... неподьемных, попробую на днях их поломать с помощью перфоратора и такойто матери с кувалдой ...
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    ищите не просто геодезию, а именно по вашему участку.
    что касаемо проектировщика, то все подряд проектировщики просто бестолку, вам нужен профессионал, желательно сталинской закалки.
    ато тут вон советуют 5 тонн арматуры в землю, что в корне не верно.
    а обьяснения на уровне, или так проект, или так программа, или так все делают.
    я вот снипы покопал и был приятно удивлен :)
    а зная физику школьный курс с небольшим заделом понимаю что не все так однозначно :)
    и там где не нада зарывать, не собираюсь,
    более того понимаю что много у нас тут делают абы как :(
    я вот общался с грамотными проектировщиками, технадзором, архитектором...
    и все закалки как минимум советской.
    все с опытом огромным тогдашним, а не сейчас времени менеджеров и управленцев, тьфу ...
  13. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Началась война за вес арматуры, какие то сложные люди, в начале недели привезли мне 10, и 8 арматуру, всего чуть меньше тонны.
    посмотрел чек, а там идет длинна 12 метров хлыст, вес 8 кг диаметра 10 (восьмерку еще не смотрел даже)
    ну я и высказал им что меня обманывают когда мне позвонили узнать мое мнение о компании...
    вес 1 метра арматуры d10 мм составляет 0.617 кг.
    вес 12 метрового хлыста 7.404 кг.
    мне там выдали сертификат по которому длинна проданной мне арматуры составляет 11.7 метра.
    итого вес хлыста в реальности будет 7,219 кг, ну никак не 8 кг.
    всего арматуры d10 было 175 хлыстов ... это 1263 кг (заказ на 1400 кг)
    итого обвес составляет 136 кг
    по 31 р кг, итого 4200 рублей
    долгие переговоры в течении нескольких дней результата не принесли, при этом, все время, мне кто то звонил от них.
    сегодня позвонил какой то хитрый человек, и начал расказывать мне что у меня не тот сертификат, мне дали какой то левый*
    а поставщика мне не скажут, так как он секретный, но привозит арматуру тока 12 метровую, и вообще мне насчитали обвес всего 43 кг ...пока...
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    С раматурой вроде вопрос решился, позвонил кладовщик, сказал обвес готовы поставить в любой момент, в нужном количестве, но я решил поменять его на арматуру d6, которой тогда небыло, завтра наверно заеду, посмотрим что у них там есть :)
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Каждое утро начинается как обычно с откачки воды :)
    но меня это не останавливает...
    в правом ближнем углу зыбучий песок ...
    завтра перекопаю, отсыплю и тд... и начну остатки арматуры и гидроизоляции подошвы...
    кстати вода как естественный гидро уровень указала что все нормально с часть опалубки установленной с помощью обычного 1.5 метра уровня, в силу отсутствия помощников для нивелира ...
    сеня доделал весь периметр внутрянку, и заложил трубы дренаж между отсеками комнаты отдыха и хз какой комнаты...
    много не фоткаю, очень сложно в силу отсутсвия телефона под рукой всегда, обычно в конце стройки дневной беру в руки телефон :(
