Столбы для распашных ворот на винтовых сваях
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Law2004, 08.09.16.
  1. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Добрый день! Прошу совета...
    Необходимо закрыть 20 метров фасадной части участка забором, включающих распашные ворота и калитку. Грунты пучинистые, высокий УГВ. Планировал под столбы забора закрутить сваи с оголовком, залить бетоном, смонтировать на них металлических столбы (80мм), перемычки (труба 17х17 3 шт), планкен из лиственницы. Вопрос возник по въездной группе: необходимо установить распашные ворота двустворчатые (общая длина до 4 м.) и калитку шириной 1м, высотой до 2 м., столбы ворот и калитки (3шт) хотелось бы обложить кирпичом. Вопрос как правильно в предложенных условиях осуществить монтаж въездной группы, есть ли смысл использовать под столбы винтовые сваи? Пока вижу такую схему:
    1) винтовые сваи на глубину 2 м, оголовок с площадкой, приваренная ось столба (труба 100мм,) обкладка кирпичом с выносом приваренных пластин для монтажа петель;
    2) выемка грунта между столбами на 60-80 см, песчаная подушка (10-20см), армированная лента, связывающая столбы ворот и калитки 40х50см.
    С воротами еще не определился, но точно не профлист... не исключаю ковку. Будет ли устойчива моя конструкция без верхней связующей перекладины, надо ли дополнительно связать между собой столбы (винтовые сваи) швеллером или трубой под лентой, если да, то на какой глубине? Как ведут себя винтовые сваи, используемые в качестве опоры столбов под ворота?
  2. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Я бы на вашем месте поостерегся свай для столбов для распашных ворот. Тем более для столбов обложенных кирпичем. Тем более для кованых ворот. Все закончится переделкой .
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А поподробнее можно об упомянутых вами рисках?
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Согласен
    расшатается
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А что не расшатается на типовых распашных воротах в проёме 3.5 - 4 м ? (перемычка над столбами предполагается)
