А можно использовать напольный газовый водонагреватель для отопления маленького дома?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Daos69, 08.09.16.
  1. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Товарищи мастера,
    По случаю нахаляву достался Аристон sga150 R, вот незадача, разумно использовать в небольшом помещении напольный газовый водонагреватель для отопления ?
    Технические условия есть, просто меняю старый газовый котел (Жуковский) на Аристон.
    Аристон 7 кв на выходе, 2 помещения по 25 метром каждая.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если на халяву, то наверное грех не попробовать. Ведь по сути они с АОГВ очень даже схожи.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Основная разница между водогрейной и газовой колонкой - это температура входящей воды, вернее даже, наверное разница температур входящей и выходящей магистралей. Вследствие чего возможен местный перегрев на входе. Хотя...
    У меня был один клиент, которому продали вместо отопительного водогрейный котел (правда электрический...) так ТЭНы приходилось менять каждый год. По мощности все подходило.
  4. Daos69
    Daos69
    Daos69
    вот, снял нижную часть, там где горелка..., прошлый век -АОГВ. Слава нашим конструкторам-вечная конструкция могла бы на самогоне работать вместо газа!
  5. Daos69
    Daos69
    Daos69
    теоретически возможно... температурный датчик на входе вероятно поставить, для собственного спокойствия
    И все таки куда ставить насос на подачу или обратке?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Накопительный водонагреватель это тот же АГВ 80 100-120.
    Автоматика безопасности в нем предусмотрена. SIT630/
    Единственное отличие от котлов отопительных -повышенное рабочее давление (т.к. водопровод)
