1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Каркасник в два этажа под Питером, очередная стройка южного гостя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 08.09.16.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    С изрядным запасом. Таскали вручную. К выступлению на олимпиаде в сборной по тяжелой атлетике готовились ? ;)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Чуть позже подвезли материал на обшивку каркаса, мдвп 25мм шип-паз, белтермо. Огромное спасибо за помощь в нахождении и приобретении Темуру @Tim1313
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Изначально планировалась осб 18, но исходя из желания заказчика, которому я не видел смысла возражать, для увеличения жесткости, взяли 22мм. Нейлер разницы не заметил ;)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Иван, обязательно отпишись о геометрии шип-паза, а то страшилки по сети гуляют.
    Сам материал гораздо круче изоплаата по мех. характеристикам, сухой метод изготовления даёт добротный валенок, а не папье-маше.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Алексей, монтаж начнём - обязательно напишу, самому интересно. При разгрузке смотрел, вроде по геометрии нормально. Водитель, который привозил материал, сказал что нам доставили свежак, за день до этого прибывший на склад с завода.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Через экопланету брал? Ценник вроде бы сильно лучше изоплатовского (даже со скидосом).
    Правильное желание заменить на 22.
    18 отстой даже при шаге ~350 мм :no: На предыдущем доме думал от стыда сгорю перед заказчиками.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Просто если при шахматной раскладке линия горизонта прыгает, то проще и легче уж вертикально простые листы шить...
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, там. Ценник очень чувствительно отличается от изоплаата. Монтаж начнём, посмотрим на геометрию. Если всё ок будет, то очень достойная альтернатива будет. Но загадывать не будем, я тут уже суеверным стал :close:.
    По 22й - да, согласен. Перекрытие жестче нежели с 18й осб.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Берёзовая ФСФ 18 мм пиндосского формата с шагом контрлаг ~300:victory:
    Не нарадуюсь.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Алексей, я хоть как строитель и адекватный человек понимаю, что выделяют или фонят любые строительные материалы, но, можешь назвать это моим бзиком ;), я не люблю пенопласт и фанеру в помещении. Можно спорить до бесконечности, особенно по фанере ... Но если у меня будет выбор осб 3 или фсф ,- я выберу первое. Это лично моя позиция, а не повод устроить дебаты, которые мы тут устраивать не будем.
    Единственная ремарка - калевала это конечно не эггер.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ессно в перекрытиях между этажами у меня лично будет Эггер или Глюнц с околонулевой эмиссией.
    А вот перекрытие первого этажа под финишной отделкой бессмысленно делать невонючим. Вкладываться в экологию для мышей, енотов и прочей поддомовой живности считаю ненужным.
    У меня нос будь здоров, чую как тяжело и удушливо пахнет натуральная лиственница, насколько вонюч квикдек, но фанера под таркеттом не пахнет. Никак. Тайвек эйргард на стенах незакрытых - слегка пахнет. Фанера-нет.
  12. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    А какой проект строите, есть ли визуализация:|::|:
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну на сип я уже фсф не поставлю ;) а речь, в частности в данном конкретном случае, шла о межэтажке.
    Это кд177, с несколькими изменениями. Но основная концепция осталась.
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Данила! Может гуано какое-то? У меня на шаге 414 при толщине 18 мм абсолютно ничего не заметно! Как монолит! Может это у тебя не ОСП, а сами лаги пружинят? Ты с каким прогибом и нагрузкой на метр считаешь?
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да не почувствуете вы разницу на таком шаге лаг! Это у вас чего-то не то! :)
