Как "остудить" батарею
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем aidch, 08.09.16.
  1. aidch
    aidch
    aidch
    Есть радиатор "от застройщика" самый простой - труба с поперечными пластинами и без крана регулировки и с декоративным экраном. Но получилось, что стоит он под столом и в отопительный сезон кочегарит на все деньги) и заниматься уроками за таким столом почти невозможно - жарко. Конечно можно поменять радиатор на другой с краном регулировки, но это сложно и затратно, т. к.: 1) полностью разобрать угол, где расположена батарея; 2) найти такую же но с краном - иначе пострадает дизайн (простите); 3) переварить (заменить) старый на новый. Как решить проблему минимальными затратами? Мои варианты: 1) Уменьшить площадь испарения срезанием болгаркой поперечных пластин на сколько получится; 2) обернуть утеплителем "остатки" батареи, чтобы тепло не уходило в комнату. Как такие варианты и какие есть еще?
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Лучше не срезать, а утеплителем укутать. Сейчас жарко а потом может и не хватить.
  3. aidch
    aidch
    aidch
    Уже 3 года в квартире живем - тепла хватает, т. к. вторая батарея в комнате с регулировочным краном и он на минимуме - будем мерзнут его в плюс выкрутим. Чем лучше утеплить, чтобы в комнату от батареи тепло не шло?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    да хоть старым одеялом
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если инженерный склад ума, то вспененый полиэтилен, можно листовым и кожухом обратно закрыть.
  6. aidch
    aidch
    aidch
    Кожух на место само собой. А стоит поперечные пластины срезать - все же у них большая площадь испарения?
  7. aidch
    aidch
    aidch
    И стоит ли заморачиваться на полиэтилен с фольгой с одной стороны или она (фольга) погоды не делает?
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я в квартире в межсезонье полотенцами накрываю радиаторы :)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот фольги вам точно не надо, хотя можете фольгой к конвектору завернуть.
    срезать ничего не надо, вот чес слово. эту зиму будут подавать в радиаторы 35 градусов в место 55, а вы бац и изоляцию сняли и тепло :))
  10. aidch
    aidch
    aidch
    Вот это "эту зиму будут подавать в радиаторы 35 градусов в место 55" точно?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это некие фантазии, я же даже не знаю из какой вы страны.
    вдруг такого не будет никогда, но вот у меня добрый сука сосед выше по этажу сделал теплый пол на лоджии от общего стояка и мой радиатор в морозы стал остывать до +30.
  12. aidch
    aidch
    aidch
    Все-таки решил поменять батарею на такую же по размерам, но с краном регулировки. попутно узнал тип того что мне нужно: Сантехпром КСК 20.0.655 У3 авто КА1.
    Вопрос 1: сварка или резьба? Управляющая компания говорит - только сварка.
    Вопрос 2: может кто знает стоимость работ в Москве по удалению старой батареи и привариванию новой? Трубы подходят горизонтально. Байпас уже должен быть на новой батарее, т. е. его делать не надо.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В жэк, и бумагу с них что они делали.
