РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, сегодня подачу (температуру) в теплые полы регулирую вручную при помощи 3х ход. клапана на картинке. задача - процесс автоматизировать/нужен некий привод для этого клапана с датчиком температуры управлять будет панель котла, котел - Dedietrich, eco nox панель управления Diematic 3 (GL27) вопрос- можно ли на этот клапан прикрутить привод или нужен привод с клапаном целиком? буду благодарен за конкретные модели. спасибо.
У вас стоит группа быстрого монтажа и коллектор (мне кажется Мейбис, но я могу и ошибиться) если это так то на него можно поставить привод. Посмотреть в каталоге Мейбис, скорее всего подойдут и приводы других производителей.
Похоже на мейбис, очень, но странный клапан. надо смотреть посадочное и подбирать привод, если не мейбис, а если мей то вам поможет привод с термостатом. типа такого https://www.teremonline.ru/zaporno-reguliruyushchaya_armatura/meibes/meibes_servomotor_s_integrirovannym_termostatom_20_80_s_24735
Большое спасибо! ценник конечно атас) на алиэкспресс китайцы еще похожего ничего случайно не придумали?)
Разобрался, еле нашел, мало ли еще кому понадобится, клапан стоит BRV Bonetti http://brvrus.ru/index.php?main_page=product_info&cPath=1_2_25&products_id=38 у кого если есть мысли как его автоматизировать- велкам, а пока продолжаю изучать тему
Ну написано же поставить привод ЕСБИ. выбираете привод с поддержанием температуры (если у вас больше никто этим не способен управлять) и ура.
