1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепленная беседка или минидомик)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем d130585, 08.09.16.
  1. d130585
    d130585
    d130585
    Доброго дня, друзья форумчане!
    Вот решил предоставить на ваш суд наше с отцом творение.
    Как-то по весне наши женщины, насмотревшись кое каких програм про дачное строительство и ремонт, загорелись идеей возведения беседочки на нашем участке и поставили нам задачу воплотить эту идею в жизнь)
    Соответственно, порывшись в глобальной сети мы нашли приблизительно то, что хотим. И пошло поехало творчество)
    Дальше приведу фото с комментариями нашего процесса.
    Начали мы, конечно же с закупки первой партии материалов и подготовки площадки под беседку
  2. d130585
    d130585
    d130585
    Беседку решили делать восьмиугольной. Уж очень нам понравились картинки и инете)
    После площадки установили пенодетонные блоки распиленные пополам и нчали возведение каркаса.
    Опалубка и несущие балки выполнены из бруса 100х100 мм.
    В пенобетоне высверливалась отверстие глубиной 10 см. В него вставлялся металлический штырь диаметром 2 см и длинной 30. После этого на него нанизывалась опарубка и ставился вертикально брус. Намучились мы с этим капитально, но зато получилось, что стоит мертво! Естесственно между блоком и опалубкой проложили рубироид
  3. d130585
    d130585
    d130585
    Далее, для усиления конструкции, сделали горизонтальные перемычки из доски 40х150. Из таких же досок соорудили направляющие стропила для черновой крыши
  4. d130585
    d130585
    d130585
    Следующим шагом было покрытие крыши доской 25х100. Доски было достаточно, поэтому решили сделать основательно, без промежутков. Чтобы усилить крышу, поставили внутри помещения вертикальный столбик, который опирается на "чердачные" балки из доски.
  5. d130585
    d130585
    d130585
    После этого настелили пол, который, как мы думали, будет основным. НО! Сделали большую ошибку и покрыли по доской 50х120 естественной влажности... (
  6. d130585
    d130585
    d130585
    После этого начали обшивать стены черновой доской 25х100 и покрыли крышу толью
  7. d130585
    d130585
    d130585
    Перед чистовой обшивкой прибили теплопароизоляцию. Для этой цели строительный степлер - отличный выбор!
  8. d130585
    d130585
    d130585
    Ответственный шаг! Чистовая обшивка вагонкой. После этого беседка начала приобретать более приятные черты) Все выпавшие сучки были заделаны смесью шпаклевки по дереву и мелких опилок!
    Также установили дверную коробку.
    Кстати, думали, что дождь вымоет шпаклевку из полостей... Но, нет выдержала наше ужасное мокрое лето.
  9. d130585
    d130585
    d130585
    После вынужденного затянувшегося перерыва поставили дверь и окончательно зашили все вагонкой.
  10. d130585
    d130585
    d130585
    Когда шел дождь и нельзя было работать снаружи, мы красили рамы и вставляли стекла в окна. С непривычки резать стека оказалось не простым делом. Тем более что верхний ряд стекол в рамах фигурные. Ох, сколько было стекол побито и расколото... Видел бы дед - уши точно оборвал)
  11. d130585
    d130585
    d130585
    После всех мучений со стеклами и штапиками пришло время покраски и установки окон. Для покраски использовали краскопульт - один слой за 30 минут, через пару часиков еще слой. Погода была солнечная, поэтому краска сохла моментально.
  12. d130585
    d130585
    d130585
    Добавили немоного декора - белые пластиковые уголки! (Очень надеюсь, что не треснут зимой)
  13. d130585
    d130585
    d130585
    Покрыли крышу гибкой черепицей.
  14. d130585
    d130585
    d130585
    И настала пора внутренних отделочных работ.
    Пол:
    Черновой пол - плиты ОСБ
    Теплопароизоляция
    Утеплитель Изовер 50 мм
    Доска 50х120
    Помните, я писал, что клал доску на пол естественной влажности. Она конечно катастрофически усохла(
    Поэтому было принято рещение покрыть сверху фанерой 9 мм. Так что пол получается толстенький
  15. d130585
    d130585
    d130585
    Ну и последнее, что на это время сделано - это утепление стен пенопластом 100мм.
    Дальше будет еще слой пароизоляции и чистовая отделка вагонкой. Красить, наверно, уже не будем. Оставим натуральный вид древесины.
    Все фото буде потихоньку выкладывать здесь. Часто не получится, так как работаем только на выходных.
    Было бы интересно послушать оценку бывалых и их советы!)
    С уважением)
