Самозакрывающийся замок в двери - как сделать его "нормальным"?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем copenhagen72, 08.09.16.
  1. copenhagen72
    copenhagen72
    copenhagen72
    Имеется дверь, в который стоит замок, закрывающийся самостоятельно при закрывании двери. Думаю, не стоит долго объяснять, что это идиотская конструкция, и что можно остаться без ключей снаружи. Как можно сделать дверь "нормальной", без самозахлопывания? Что-то нужно сделать в замке, нужно менять личинку, можно поставить какое-то устройство препятствующее закрывания на короб или дверь?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зажать ригель, который открывается ручкой. Т. е утопить его в двери и заклинить в закрытом состоянии ну скажем гвоздиком. Ничего другого не придумать. Но. ... но в таком случае дверь будет фиксироваться в закрытом состоянии только ключом, а по сему я бы просто заменил замок, бо их ныне пруд пруди.
  3. copenhagen72
    copenhagen72
    copenhagen72
    Я не слишком разбираюсь, если поменять замок, личинка и ключи остаются те же или тоже меняются? У меня замок такой, что стержни расходятся в 3 стороны из двери.
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    На ключах какие-нибудь надписи есть? На двери? Изнутри этот замок открывается ключем, вертушкой или нажатием на ручку?
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Плохой совет. Есть замки которые могут подклинивать от такого "ремонта" ,а могут и заклинить.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Этот вряд ли.
  7. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    О! Вы его (замок) уже опознали! Снимаю шляпу!
