1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дайте совет
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем valerik minsk, 08.09.16.
  1. valerik minsk
    valerik minsk
    valerik minsk
    Минск
    Дайте совет
    image-0-02-01-fb42f4e19373b901f4b612f9815fd1eba66d59b509e548621addbd8328c786ff-V.jpg Добрый день. Посоветуйте пжл. как в данной ситуации поступить. Сделали род гаражом подвал, положили плиты перекрытия, так вот стал вопрос, что лучше: заложить плиты по периметру фундаменты кирпичем или поставить опалубку и залить бетоном. Если заливать бетоном, то каким оброзом можно поставить опалубку. Фото прилагается. Спасибо
  2. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Мое мнение такое.
    Если фундамент уже достаточно высоко над землей то лучше кирпич (так дешевле будет).
    А если эта часть будет засыпана землей то лучше бетон. Бетон в земле не теряет свое свойство в отличии от кирпича.
  3. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Забуриться в торцы плит, связать армирование (желательно 150*150 мм, арматура 12 мм), взять, например, 24мм OSB, усилить досками, снизу подпереть брусом 100*100, почаще. Залить бетоном, дать постоять недели три (в зависимости от погоды), затем можно снять опалубку.
    20160513_102905.jpg Здесь более сложный вариант, но принцип тот же...
    P6170003.JPG Здесь подобное, тоже снизу всё подпёрто...
  4. smp22
    smp22
    smp22
    • Если последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене, образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой. И не забудьте про анкеровку плит! :hello:
