Помогите со схемой
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем napolonn, 08.09.16.
  1. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Помогите со схемой
    P1060393.JPG Уважаемые форумчане помогите определиться со схемой. Имеем дом 180 кв. м. с цоколем, планирую комбинированную СО, цоколь теплые полы, 1 этаж ТП + радиаторы, мансарда только радиаторы. И еще бойлер косвенного нагрева. Почитал форум нарисовал схему, подскажите что в ней убрать, что добавить, и вообще рабочая ли она. Спасибо
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Это дорисован трехходовой клапан? А схема ниже рабочая? Она в принципе похожа на мою, под цифрой 1 что обозначено?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только так.
    Термостатический клапан. Просто один из вариантов узла смешения.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Уже который раз пишу - режимы работы 3-х систем (БКН, СО, ТП) разные.
    Проставьте на Вашей схеме рабочие температуры (ещё лучше в виде графиков) и все станет понятно.
  6. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Поправьте если неправильно думаю. 3 системы: 1 БКН- котел работает на всю мощность, выдавая выставленную для бойлера температуру. 2 СО- котел уменьшает мощность до выставленной для СО температуры. 3 ТП- смесительные узлы отрабатывают свое предназначение. Ну и естественно приоритет БКН при включении насоса которого отключается насос СО. Разве не так?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Какую? Вероятно это +60С - постоянно в течении всего года.
    Он умеет это делать сам в течении отопительного периода, то есть поддерживать внутреннюю температуру воздуха в зависимости от температуры на улице?
    Ведь требуемая на подачу т-ра меняется соответственно температурному графику в течении отопительного периода и суток (от 40С до 80С, в зависимости от графика).
    Тут да, есть смешение и хотя бы вручную можно что-то подрегулировать.
    Самое простое поставить смешение и на отопление.
  8. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Ничего не понимаю, вы меня совсем запутали, ведь все сказанное вами противоречит инструкции к котлу и бойлеру. И потом, ведь выше выложена рабочая схема очень похожая на мои "художества", на мой взгляд отличается только несколькими кранами и грязевыми фильтрами
  9. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Может есть люди у которых отопление по похожей схеме работает или профи откликнитесь. Делать скорее всего сам буду, поэтому грамотные советы очень нужны. Пригласил мастера, тот с порога заявил бойлер выкинь, купи колонку, потом сказал о необходимости гидрострелки, штук восьми насосов и т. д., а когда услышал что и материал я буду сам приобретать пропал. Вот и пришлось читать форум, но пока бесплатных советов нет:)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @napolonn, Делайте по вашей 1 схеме, только добавьте фильтры перед насосами.
  11. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Ok, но время поразмышлять ещё есть через пару дней только штукатуры заедут. Осталось много вопросов, например 1. я правильно думаю, что от диаметра труб много зависит, к примеру от котла до БКН 32, до коллекторов 25, до радиаторов 20? 2. При лучевой разводке допускается ли что пара "лучей" пойдёт с коллектора, расположенного на 1 этаже, на мансардные радиаторы. 3. При рециркуляции бойлера как подключать полотенцесушитель, ведь 60 гр. наверное будут обжигать, нужен какой то байпас?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я предложил схему (эдентичная Вашей, только с указанием арматуры и подключением насосов к "мозгу" котла) работающую с 2002 года. Информацию по БКН в инете не нашёл, а по СО Вы не предоставили, поэтому предложил схему с насосом на БКН.
    Зачем выдумываете? Смотрите пост #2, где написано про оплату?
  13. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Не обижайтесь, все ваши ответы были были очень полезными, я даже 2 раза спасибо нажимал. А про "оплату", там же смайлик :) стоял. Информации по БКН в нете достаточно, но если вкратце, то они выполнены с котлом в едином стиле и прекрасно уживаются через ntc датчик, можно также автоматику поставить, но не хочется. А по СО у меня самого нет информации, теплопотери что-то не смог посчитать, дом из газосиликата 300 мм обложен кирпичом через воздушную прослойку 30мм. На 1м этаже планируется 6 радиаторов по 8 секций и ТП, в мансарде на 2 комнаты по радиатору на 10 секций, а цоколь ТП. Все оборудование в цоколе, 1 коллектор ТП там же, 2 коллектор ТП на 1м этаже и коллектор лучевой разводки радиаторов там же. А вопросы те же остались
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Однако не нашёл, может не полностью указана модель.
    Имхо. Примерно 45 Вт/м3.
    Абсолютно верно. Имеет значение и материал трубы. Сечение трубы зависит от нагрузки, КМС и т. д.
    Имхо. Плохое решение подключать ПС к рециркуляции БКН.
  15. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    А как же (уж привык носки летом сушить:)]) ПС подключать. Плохое решение потому что БКН будет выстывать?
    Понятно будем изучать.
    Что мне делать с этой цифрой дальше? Она сильно большая?
    PROTHERM B100MS и PROTHERM 30KLOMv.17
    https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/fs-b-100-msr-834.ru_ru.html
    https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/klom17-2016-12608.ru_ru.html
    Заругают за рекламу
