Чем оштукатурить кирпичные колонны
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем PGorlov, 08.09.16.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Нужна помощь. Если подобные темы, или вопросы освещались, пните пожалуйста туда, сам не смог найти поиском. Заранее спасибо.
    На доме, на крылечках есть кирпичные колонны. Остался с прошлого года церезит короед от мокрого фасада, и кварцевая грунтовка для него. Год просрочки уже, но думается что если использовать это не по мокрому фасаду, а по этим колоннам, то должно стоять, часто слышал что запас прочности у этих смесей очень приличный. Хранились в теплом сухом подвале, не замораживались.
    Проблема в том, что не знаю как правильно подготовить основание, чем предварительно оштукатурить кирпичные колонны. Т. е. вижу это так:
    1. грунтовка по кирпичу (бетонконтакт! что сделать с теми местами, где пошли высолы?)
    2. какая-то смесь (смесь от базового слоя пойдет? простой ЦПС? нужно ли что-то выдумывать с сеткой и уголками? И сетка и уголки остались в достаточном кол-ве с прошлого года. Толщину вижу не более 10мм, колоны выложены аккуратно.)
    3. кварцевая грунтовка (церезит, та что от мокрого фасада осталась)
    4. короед
    Посоветуйте пожалуйста что-нибудь, хочу сделать в следующие выходные основание, и до конца сентября нанести короеда.
    p. s. фото, то что под рукой были. На них в принципе видны эти самые колонны из кирпича.
  2. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Таки что? ни кто не подскажет? Есть предложение делать смесью для базового слоя СТ85, с сеткой и уголками, по нему как и в мокром фасаде кварцевую грунтовку, ну и короеда. Слой получится толщиной до 5 мм о плоскости кирпича, ну на швах будет чуть потолще.
    Чем-то предварительно надо кирпич обрабатывать? Грунтовка глубокого проникновения СТ17 подойдет для кирпича?
    Должно стоять?
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Просто я не уверен что СТ85 пойдет, всеже это клей. Нашел смесь на сайте церезита СТ29.
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Порешали вопрос с колонами ?
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Две колонны сделал все кроме короеда. Три остались стоять как и были с кирпича.
    Две делал как и писал выше - с сеткой и уголками, оставшимися от мокрого фасада сделал базовый армирующий слой по кирпичу. Получилось тонко, ровно, крепко (как кажется). Кирпич перед отделкой обмазали на несколько раз СТ17, потом СТ85, затем грунт кварцевый, не помню номер, но все от того же мокрого фасада.
    Попадали и в дожди осенние, и сейчас в -30 все было хорошо, ни чего не бухтит, соль не лезет. Весной нанесу короеда.
