Выдавило храм при трамбовки
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Kaydera, 08.09.16.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Добрый день. Ситуация следующая.
    Имеется ростверк высота от грунта до ростверка от10 до 30 см. Грунт суглинок угв 0.5-1 м. Начал делать полы по грунту.
    1. Снял часть плодородного слоя
    2. Поставил по внутреннему периметру эппс плотность 25-30 50. Ни чем не крепил немного утопил в грунт, но не сильно
    3. Завез крупно зернистого песка закинул первые 15 см и начал трамбовать вибро плитой. Но тут столкнулся с тем, что часть эппс выдовило под ростверк и соответственно часть песка ушло тоже и образовались провалы.
    От сюда вопрос, чем можно перекрыть внутренний периметр, что бы в дальнейшем избежать расползания песка под ростверк? Я планирую использовать толстый шифер, удержать ли он песок при трамбовке?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Шифером и делают!
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А шифер я так понимаю надо заглубить в грунт см на 10?
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    И можно модератора попросить заменить слово ."храм." На эппс в теме, а то как то совсем не то получается)
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да, можно и больше.
