Расчет несущей способности грунта (планируется тяжелый вентилируемый фасад)
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем TanjaG, 08.09.16.
  1. TanjaG
    TanjaG
    TanjaG
    Иркутск
    Есть желание обшить брусовой дом вентилируемым фасадом с каменной облицовкой.
    Решила посчитать вес дома и сравнить его с несущей способностью грунта на котором стоит фундамент.
    Исходные данные:
    2-х этажный дом из 18-го бруса на уклоне. Высота ленточного фундамента от 0.55 до 1.7 метра.
    Площадь подошвы фундамента (ширина 30см) = 10.62 кв. м.
    Площадь стен = 185 кв. м.
    Площадь крыши = 120 кв. м. (примерно, вроде с запасом)
    Почва - глина вперемешку со скальником
    Считаю:
    Вес фундамента = 12.146 куб. м. * 2400 кг = 29.16 тонн
    Вес стен = 185 кв. м. x 75 кг. = 13.9 тонн
    Вес 2-х перекрытий = 6 тонн
    Вес крыши = 5 тонн (металлочерепица)
    Вес снегового покрова = 14 тонн (посчитала с запасом для горизонтальной поверхности своего региона)
    Вес облицовки, которой планирую обшивать = 185 кв. м x 130 кг = 24 тонны
    Итого вес дома: 92 тонны
    Анализ грунта не проводился, принимаем несущую способность = 2 кг/кв.см.
    Получаем несущую способность грунта под фундаментом = 10.62 * 2 * 10000 = 212.4 тонны
    Мои расчеты верны? Допустимо обшивать дом таким фасадом с точки зрения нагрузки на грунт?
    Дополнительно, если принять во внимание собственный анализ грунта: у меня глина со скальником, если намочить, то сворачивается в калачик, особо не трескается при сдавливании. Грунтовые воды глубоко, скважина на глубине 120 метров. Думаю, что можно спрогнозировать несущую способность грунта в промежутке от 400 до 600 тонн.
    Сильно не пинайте, я не строитель, может что нибудь не учитываю…
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Какое соотношение глины/скальника, размер включений, консистенция глины в естественном состоянии.
    Получается перепад больше 1 м. Не лучше ли сделать столбчатый или свайный фундамент, дом легкий. Ваша лента будет весить как половина дома.
    Расчетное сопротивление вычисляется, исходя из кучи параметров, в том числе глубины заложения фундамента и механических свойств грунтов на этой глубине. Про глубину заложения Вы ничего не сообщили, а глубина промерзания, полагаю, больше 2 м.
  3. TanjaG
    TanjaG
    TanjaG
    Иркутск
    Анализ такой не проводился. Размеры включений очень разные. Видела у соседей обломки и по метру в диаметре, у себя находили максимум 30 см, но глубоко не рыли.
    Дом уже построен два года назад. Вопрос можно ли вешать на него тяжелый фасад.
    Глубина заложения небольшая, порядка 30-40 см.
