Теплица с нуля
Тема в разделе "Конкурс "Теплица своими руками"", создана пользователем cimon, 07.09.16.
  1. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Теплица с нуля
    Здравствуйте!
    Разрешите представить тепличку изготовленную мною в 2015г. для выращивания огурчиков.
    В целях экономии места и денежных средств, а так-же для меньших колебаний температуры в ночное время, все таки 2 куба камней за день разогреваются градусов до 25-30 и ночью отдают накопленное тепло растениям, решил пристроить теплицу к стене.
    Накидал примерный эскиз, прикинул необходимое количество профиля.
    Закупил профиль с небольшим запасом:
    20х20х1,2
    40х20х1,5
    60х40х2
    Закупил 3 листа (6000х2100х4) поликарбоната и 2 банки грунтовки (3 в 1), и 1 банку эмали.
    Все остальное у меня имеется и лежит без дела годами.
    Пробурил "рыбатским" буром отверстия в земле глубиной 0,7м., насыпал в лунки гравия, примерно 200мм. и установил асбоцементные трубы 100мм., выравнял по уровню все трубы.
    На эти трубы уложил металлопрофиль 60х40х2 и сварил между собой, создав основу для каркаса теплицы.
    Сварил каркас, покрасил, обшил поликарбонатом.
  2. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Изготовил 2 сдвижных двери. Выбор пал на такой тип дверей, по причине того, что они не требуют лишнего места в открытом состоянии и не боятся ветра.
    Столкнувшись с проблемой вентиляции в арочной теплице, решил установить под самым потолком, на всю длину теплицы 3 форточки высотой 410мм. управляемых одним рычагом.
    Зазор между уровнем земли и каркасом теплицы зашил отходами транспортерной ленты.
  3. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Грядки решил делать поднятыми, для более быстрого прогрева почвы и удобства ухода за растениями. Снизу набросал травы (сорняки с огорода), сверху присыпал перепревшим навозом и засеял сидератом (Рожь). Зимой подсыпал на грядку снег. Весной растаял снег на грядке и выяснилось, что вся грядка стоит зеленая, Рожь не замерзла. Пришлось всю грядку перекопать.
  4. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Общая сумма стоимости теплицы вышла в пределах 70000 тенге.= (14000 руб.)
    Поликарбонат 3 листа (6000х2100х4) - 31500 т.
    Профиль 60х40х2 10,5 метра - 4294 т.
    Профиль 40х20х1,5 60 метров - 13221 т.
    Профиль 20х20х1,2 105 метров - 12837 т.
    Краска 3 банки 5200 т.
    Доставка 2500 т.
  5. id12792659
    id12792659
    id12792659
    У стены, это только для экономии места или хотите по типу биовегитария?
  6. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Всегда относился к теплицам с недоверием, пленочные в эксплуатации проблемные, карбонатные довольно дороги. В 2015г. в конце мая, чисто случайно, по сходной цене приобрел 8 метровую теплицу производства Новосибирска с покрытием карбонатом. За 10 дней собрал ее и в конце первой декады июня, смонтировал сразу систему капельного полива, и высадил рассаду огурцов 20 корней, и 60 корней помидор.
    Рост растений и плодов в теплице меня очень сильно поразил, но и стало понятно, что помидорам, и огурцам в одной теплице не место т. к. помидоры требуют редких поливов и проветривания, а огурцы не любят сквозняков и нуждаются в частых поливах. Не смотря на все недостатки, в середине июля, мы уже не знали куда девать огурцы. Было решено, что нужна еще одна небольшая тепличка под огурчики, но с другой системой вентиляции, без сквозняков и с минимальными перепадами температур в ночное и дневное время.
    Помониторив инет решил, что вентиляция будет по митлайдеру а в качестве ТА лучше всего подойдет стена, как минимум 10м2, она расположена строго на ЮГ. И соответственно место использовать с пользой которое до этого использовалось в качестве свалки.
    В этом году с 8м2 теплицы собрал более 130кг огурчиков. Учет вел в экселе, с целью раскрытия возможностей теплицы.
  7. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @cimon, а за стеной что? Пятна сырости на стене внутри этого "что" не проступают?
  8. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    За стеной - крытый двор. Стена вообще сухая постоянно, даже в самой теплице. Я думаю, что температура стены всегда немного выше, чем температура воздуха в теплице. Вообще то не помню, чтобы в этой теплице у меня влага где то конденсировалась, возможно капельный полив не дает сильно повышаться влажности. В заводской арочной теплице, сейчас осенью, когда ночью температура опускается до 10гр.С, каждое утро внутри теплицы поликарбонат влажный, открываю форточки с обеих сторон и через 20-30 минут все сухо. В ней так же капельный полив. Видимо стена играет сильно большую роль на излишки влажности в теплице. Но утверждать не буду, т. к. специально эту тему не изучал. Поливаю только из баков теплой водой. Завтра, если не забуду, то проверю утром температуру в теплице и на улице. Самому интересно стало.
  9. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @cimon, можно провести эксперимент - часть стены внутри теплицы покрыть гидрофобным раствором (буквально 10х10см) и, наверно, увидим на этом участке капли росы... следовательно, пар в таком же количестве просто проник сквозь стену (на такой же площади), хорошо, если этот пар не конденсируется в росу в толще стены...
    Просто хочу сделать "зимний сад" у одной из стен дома, поэтому Ваш опыт очень для меня интересен.
  10. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Подскажите, чем можно покрыть, только из доступного. Может олифой обработать?
  11. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Наберите в Яндексе: Гидрофобизаторы для бетона (для камней). Изучите и выберите подходящий вариант.
  12. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @cimon, можно эмалью какой-нибудь или битумной гидроизоляцией (принцип в создании барьера для влаги), только где-нибудь не на виду, чтобы ничего не испортить...
  13. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Вчера вечером положил на улице 2 термометра, через пол часа сравнил показания, оба показывали одинаково по 14гр.С. Один термометр положил в теплицу.
    Сегодня в 06ч30м, только светать начало, проверил показания обоих термометров. В теплице показывал 14гр.С, а на улице 11гр.С.
  14. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Покрасил небольшую часть стены эмалью. Несколько дней, по утрам, наблюдал за этим участком стены, влага вообще не наблюдается, даже пальцем не ощущается.
    Вчера утром на улице температура была +1гр.С., в теплице была 9гр.С.
