Очистить воду в таунхаусе
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем SSid65, 07.09.16.
  1. SSid65
    SSid65
    SSid65
    Добрый день!
    Назрела необходимость в создании системы водоподготовки.
    Объект
    3.2.1. Дом: с отоплением, для постоянного проживания
    3.2.2. Источник воды: поселковый водопровод
    3.2.3. Место: котельная, площадь пола уже почти вся занята, монтаж планируется на стену
    3.2.4. Глубина скважины: -
    3.2.5. Тип насоса: -
    3.2.6. Характеристики насоса: - (давление в системе - около 3 атм)
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор - нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1,5-2 ("дождевой" душ с большим расходом воды - до 25 л/мин; одновременно планируется включать не более 3 точек водоразбора)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 0,4
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: раковина - 4, унитаз - 3, душ - 1, ванна -1, стиральная машина - 1, посудомоечная машина - 1
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: ?
    3.2.14.Особенности водоподготовки - бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление (для питья - будет доп. фильтрация, полив растений - без фильтрации :))
    Анализ воды:
    pH - 7,15
    Железо общее/растворенное мг/дм3 - 0,05 / -
    Жесткость общая град. - 5,7 (было и 6)
    Хлориды мг/дм3 - 6,7
    Нитраты мг/дм3 - 0,63
    Перманганатная оксисляемость мгО2/дм3 - 1,4
    Аммиак мг/дм3 - 0,4
    Мутность ЕФМ - 0,2
    Цветность град. - 3,3
    Привкус баллы - 0
    Запах баллы - 0
    Вопросы:
    1 - параметров в анализе воды достаточно для принятия решения?
    2 - традиционно - :|: - какое оборудование нужно устанавливать для получения хорошего результата с минимальными тратами площади помещения, минимальными тратами денег (при создании системы и при её эксплуатации)?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Найдите место для умягчителя кабинетного типа.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше найдите место на нормального фильтра умягчителя (на базе баллона), с кабинетниками мороки много.
  4. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Не увидел про канализацию, централизованная? Не септик/аос?
  5. SSid65
    SSid65
    SSid65
    Центральная (с т. з. меня); не септик.
    Как чистится вода всего поселка - не знаю...
  6. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    Ну тогда кабинет будет лучшим вариантом, если с местом по полу проблема, да и не только поэтому... На крайний случай сварить под него полку на стене и ставить его туда (по высоте учесть возможность загрузки соли 25кг в него). По деньгам хороший кабинет подороже колонны выходит, если все же выбирать колонну - в Вашем случае предусмотреть на полу 30см диаметра около стены и квадрат 50 на 50 см под солевой танк.
  7. SSid65
    SSid65
    SSid65
    Меня вот что еще смущает.
    Железо по анализам - не такое уж и большое. Но вот через несколько месяцев от начала эксплуатации снимал батареи и выливал из них просто черную воду.
    Т. е. железо в воде всё таки есть? Не будет ли оно "вредить" чрезмерно оинообменному устройству?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо к этому отношения не имеет.
  9. SSid65
    SSid65
    SSid65
    Не смог найти пока однозначного ответа на вопрос - кабинетники (конечно, у которых смола "мелкая", не стандартная) имеют реальное преимущество по экономии воды (используемой для промывки)? По смоле и соли - я так понял - нет...
  10. SSid65
    SSid65
    SSid65
    Идёт "борьба идеологий" (внутри семейства :|:).
    Если делать классику - то какой размер баллона и чем засыпать? Режимы
    Да, на сходе стоит 10" фильтр; в нем - 5 микронный фильтр. После монтажа баллона - стОит ли поменять фильтр на что-то более "грубое", а вот на выходе из колонны поставить тот же 5 микронный фильтр. Или сопротивление двух 5мкм фильтров не так уж будет заметно,
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10*54 или 12*52, сыпать катионит от DOW, Lewatitte и пр. На вход поставить ВВ20, 50 мкм.
  12. SSid65
    SSid65
    SSid65
    На выход - 5 мкм?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Можете коммерческие выложить для рассмотрение на адекватность (клапана, загрузки).
  14. SSid65
    SSid65
    SSid65
    Дело давнее, не находятся бумаги. Но по ценам "тем ещё" переваливало за 120 000 и присутствовала колонка аэрации. В общем - "полный фарш"... 8(
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь должно быть 50 - 60, если с нормальной автоматикой.
