Профиль Plafen выгнулся дугой
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем андрей батырево, 07.09.16.
  1. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Да да..стекла с напылением..там есть наклейка 4-4 много цифр..завтра посмотрюю...таки такие пакеты оставлять или лучше новые?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Оставлять, если нет видимых дефектов, нарушения герметичности.
  3. -alex
    -alex
    -alex
    Если нижний горизонт изогнулся дугой, то виной тому криворукие монтажники. Никакой металл армировки не спасет от кривых рук.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я знаю таких монтажников, несмотря на крепеж, низ волнами. Они криворукие, или кто-то болтает не то что надо?
  5. -alex
    -alex
    -alex
    По технологии монтажа окно выставляется в уровень на опорные колодки снизу, образовавшийся зазор запенивается пеной. Если совместить все негативные факторы вместе, а именно высоко поднята рама и как следствие толстый монтажный шов снизу, не правильное расположение опорных колодок, хлипкий и не качественный подставочный профиль не понятно где и кем произведенный, недостаточно количества крепежа. Через определенное время получаем такой эффект - под действием своего веса окно садится по причине того что хлипкий подставочный профиль под опорными колодками проминается, а толстый монтажный шов наоборот давит на раму снизу. Итог - нижний горизонт коромыслом.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я знаю технологию монтажа. Вы лично видели волнообразный низ с учетом перечисленного выше монтажа? А я видел, и поэтому не надо обвинять всех подряд в косорукости.
  7. -alex
    -alex
    -alex
    Я видел, не однократно. Про технологию монтажа рассказывал не вам а описал в подробности процесс возникновения подобного эффекта. Где вы видели обвинения в косорукости всех подряд? Из вашего последнего сообщения не могу понять задаете ли вопрос или даете ответ, не могу соединить по смыслу все предложения.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Прочитайте заново свое сообщение№18. И скажите где я ни так ничего понял.
  9. AdelinaDi
    AdelinaDi
    AdelinaDi
    Здравствуйте! У меня похожая проблема. Двери ПВХ ширина 1.8 метра, двустворчатые, обе половины открываются наружу - выгнулась верхняя часть коробки. Дуга вниз и в помещение, сантиметра на 2 от прямой. В итоге, двери плотно не закрыть, щель в самом верху около 7 мм. В ветреную погоду - жесть. Не скажу, что профиль плохой, даже большие окна (те же 1.8) пользую 5 лет без регулировок, меньшие двери тоже. Приглашала установщиков (разных), не хотят особенно браться. Как можно исправить, так никто и не ответил.
    Подскажите, плиз, что можно сделать.
    Перемычка - бетон, стены - газосиликатный блок.
  10. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Надо фото.
    Возможно верх не закрепили или плохо закрепили, вот и повело со временем.
  11. AdelinaDi
    AdelinaDi
    AdelinaDi
    Фото не очень - глазу заметнее. Боковые части коробки тоже вывело, на фото это лучше видно. двери1.jpg
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Кто делал оконный блок? Есть ли договор?
  13. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Ситуацию можно исправить. Удалить частично пену, дополнительно произвести крепёж на шурупы по бетону. Все выравнив соответствено. Крепить такое большое окно только на пластины не правильно.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @AdelinaDi, судя по фоткам, это не совсем так. Точнее, совсем не так.
    Двери собраны из обычного оконного профиля. Стандартное открывание внутрь.
    И высоту Вы не указали изделия. Как и количество боковых точек крепления.
    Попробуйте ещё раз. ;):) А может просто створки провисли?
  15. AdelinaDi
    AdelinaDi
    AdelinaDi
    Правы, прошу прощения - открываются внутрь. высота 2.10.
    Боковые точки крепления видны на фото - по 4 шт с каждой стороны.
    Каждый мастер пытался регулировать створки - без изменений.
    Обычный оконный профиль - объясните "чайнику", плиз, почему подчеркнуто.)
