Терраса 2x6 с каркасной котельной 2x2. Прошу помощи в расчетах
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Vicdev, 07.09.16.
  1. Vicdev
    Vicdev
    Vicdev
    Всем доброго времени суток.
    Прошу помощи и/или критики по выбору материалов/размеров/сечения и конструкции в целом.
    При строительстве небольшого дома, возникла необходимость размещения дизельного котла.
    Решением стало обустройство террасы с выделенным на ней местом, площадью 2 на 2 метра, для каркасной утепленной котельной.
    К строительству планирую приступить через пару тройку недель.
    В качестве фундамента решил использовать сваи глубиной 1.5 метра и диаметром 100-150 мм.
    Расстояние между сваями от дома 2 метра - решил не частить, да и думается, хватит. По длинной стороне - 1.5 метра.
    Нижняя обвязка из бруса 150 на 150, половые лаги из доски 25 на 150 мм с шагом примерно 400-450 мм + бриджи. По ним далее планируется половая доска.
    Каркас котельной планируется из стоек 50 на 100 + бруски 50 на 50 для обустройства двух слоев изоляции - 50+100 минеральной ватой.
    Верхняя обвязка террасы 150 на 100 мм, стропила 50 на 150 мм. Покрытие - мягкий шифер.
    Обшивка котельной снаружи - виниловые сайдинг, внутри - гипсокартон
    Прошу советов: возможно где-то не верно спроектировал узлы, недостаточно или наоборот с избытком выбраны сечения материалов.
    Буду благодарен всем за ответы. Прикрепляю фото и проект SketchUP.
  2. Vicdev
    Vicdev
    Vicdev
    Проект SketchUp
  3. sharig
    sharig
    sharig
    Мне непонятно, почему с таким разным шагом у вас лаги нарисованы, хотя сказано что лаги шириной 400-450. Хотя потом понял, в одном случае, ляжет стенка, в другом - вы обходите вертикальную стойку.
    Я вначале не понял, зачем вам вот эта конструкция
    Потом понял. У меня её нет, ибо верхняя доска где будут установлены стропила, у меня прибита сразу на деревянный дом, а у вас видимо там стена дома, куда ничего нельзя крепить. Так, я полагаю?
  4. Vicdev
    Vicdev
    Vicdev
    @sharig, все верно. Крепить к стене можно - но не хочу привязывать
