Диаметр коллектора?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borov12, 07.09.16.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    Диаметр коллектора?
    Здравствуйте, искать ответ в темах не успеваю, т. к. завтра нужно закончить монтаж системы. Вопрос такой: в одноэтажном здании смонтирована двухтрубная тупиковая система отопления. 3 ветки из ППР 32, подводка к радиаторам-ППР25. Каждая ветка 4-5 квт. Ввод в здание из ВГП-40мм. Расходомеры в теплоузле d25. После датчиков и раасходомеров ввод заканчивается шаровым краном d40. Собственно вопрос- при монтаже коллекторного узла для трех веток какой диаметр ППР использовать 40мм., или достаточно 32?
  2. Александр182
    Александр182
    Даю тепло
    Александр182
    Даю тепло
    Ппр 32 мм недостаточно, ппр 40 мм достаточный минимум.
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Думаю также, смущают сужения при вводе на расходомерах. Или они не причем?
  4. Александр182
    Александр182
    Даю тепло
    Александр182
    Даю тепло
    Не смущайтесь, они не причем.)
  5. borov12
    borov12
    borov12
    Принял, спасибо. И еще вопрос такой возник. Для регулировки веток, вентили нужны на подаче, обратке, или подачи и обратке? На всех радиаторах по два шаровых стоит.
  6. Александр182
    Александр182
    Даю тепло
    Александр182
    Даю тепло
    Для регулировок веток лучше использовать балансировочные клапана, например популярные Штремакс. Или им подобные. Можно так, на подаче установите балансировочные клапана 3/4" с разъемными соединениями типа американка, а на обратку шаровые краны с американками 3/4".
    Радиаторы в двухтрубной системе отопления обвязываются радиаторными клапанами - один на подачу с регулировочной ручкой, другой на обратку под шестигранный ключ для балансировки. Любой продавец в магазине поймет. Никаких шаровых кранов, они для однотрубной системы отопления.
  7. borov12
    borov12
    borov12
    Бюджет минимальный. Вот такой вентиль на подачу для регулировок пойдет?http://valtec.ru/catalog/sistemy_po...l_polipropilenovyj_pryamotochnyj_vtp7140.html
  8. Александр182
    Александр182
    Даю тепло
    Александр182
    Даю тепло
    Эту дрянь Вы через пару лет вырежете. В крайнем случае только пойдет.
  9. borov12
    borov12
    borov12
    Крайний случай настал. Вам спасибо, уже второй раз помогаете.
