1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ростверк на плите. Нужна помощь профи
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем freeman1976, 07.09.16.
  1. freeman1976
    freeman1976
    freeman1976
    Г-да модераторы, прошу прощения если не туда написал.
    Люди добрые, помогите советом, совсем в конец запутался.
    Сейчас имею вот это, только доделанное и готовое к заливке. Пытался изобразить плиту с ребрами по периметру. Ребра отлиты с выпусками на плиту. Плита будет 6х11м и толщиной 220мм.
    Строение планируется гараж с мансардным этажем. Стены - сэндвич, перекрытие - брус.
    В дальнейше на плите планируется ростверк из ЖБ. Ростверк 250 мм шириной и 400 мм высотой. С ростверка пойдут бетонные колонны 200х250, с шагом 2 метра. Всего 16-ть колонн. Сверху колонны будут перевязаны армопоясом. Получается бетонный скелет.
    Вот примерно, что хочется. Сори за каляки маляки.
    Вопрос по привязке верхнего ростверка к плите. Есть пару идей, не могу определиться, что лучше и что правильней будет.
    Мысль 1: Под ростверком сделать гидроизоляцию (наплавить технониколь). Выпуски из плиты на ростверк вообще не делать. Ведь по идее скелет бетонный с плиты не сползет и вроде не сложется.
    Мысль 2: Заливка планируется пумиком с уплотнением глубинным вибратором и потом виброрейкой. Вот и хотелось все разровнять рейкой, а потом пробежаться и воткнуть заранее нарезанные штыри из 12-ки в свежий бетоний. Штыри планировал 400мм из которых 200мм войдут в бетон, а 200мм будут торчать. Шаг анкеровки — по 2 штыря с шагом 600мм.
    Вот и имею вопросы:
    Вопрос конкретно по арматуре, которая должна выходить из плиты на ростверк и шаг выпуска. Вариант штырей прокатывает или должна быть заготовка из арматуры хитрогнутая, определенного размера с определенным заходом в плиту.
    Или вообще не связывать ленту, которая на плите будет с самой плитой?
    Изначально планировал отлить плиту, а потом сделать хорошую гидроизоляцию с выпуском под самим ростверком и отлить уже потом ростверк с выпуском арматуры под колонны. Но тут напугали, сказали надо делать анкеровку ростверка с плитой обязательно.
    Помогите найти верное решение!
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    А какую функцию несет нижняя плита ?
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @freeman1976, Вы, наверно, сверху хотите поставить телебашню :) А если серьёзно, что Вас останавливает установить, как Вы и планировали, закладные арматурные прутья? Не велика работа, не велика денежная потеря на этих прутах. На срез (а по-иному закладные работать в Вашей конструкции не могут) эта арматура практически работать не будет. Вы её ставить скорее для Вашего-же спокойствия.
  4. nucukom
    nucukom
    nucukom
    Ростверк, плита, и лента сверху и столбы еще монолитные ? и это под гараж ? просто тысяч сто хороните .
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если оставить в сторону вопрос для чего это нужно, то армированиепроизводися следующим образом- по периметру фундамента устанавливаются каркасы ребер (ростверка) из которого торчат выпуски под колонны. Через эти каркасы продевается арматура плиты. Это так... упрощенно.
