1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Пресс-фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Erdoveth, 23.02.07.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Там даже не конус, а сфера.
  2. Anubiss
    Anubiss
    Anubiss
    Это FAR FC 5150 - Фитинг прямой 3-х компонентный с PTFE уплотнением, присоединение внутренняя трубная резьба - американка. У них есть несколько переходников-американок, все с PTFE.
    Я что-то по простоте душевной полагал, что PTFE - это какой-то более-менее стандартизированный материал, оказывается нифига подобного. В итоге к примеру тот же STOUT может на разных заводах для одних и тех же кранов получить прокладки из PTFE с разными характеристиками. И опыт людей с такими кранами может сильно разниться.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из опыта работы с тефлоном вынес одно - тянуть их надо до одури.
  4. Максим427
    Максим427
    Максим427
    Владивосток
    Друзья подскажите, можно ли использовать стабильную трубу, уже и не понять наша либо Китай, купить фитинг Валтек, а гильзу ППСУ от Рстерм, ну нету Рихао бронзы, а латунный фитинг мнет стабильную трубу под конец запресовки
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если гильза мнет трубу - значит эспандер не тот, на стабилу свой.
  6. Максим427
    Максим427
    Максим427
    Владивосток
    Комплект Виер для сшитого полителена насадка для стабильной трубы, так можно ли применять труба Тим, гильзы допустим Тим или Валтек натянуть ростермовскую черную гильзу, понимаю что билиберда, но у нас другого ничего нет
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Названия абсолютно не важны, важны диаметры труб и фитингов на который рассчитан инструмент.
    хотя по факту инструменту пофиг что расширять и какую гильзу тянуть.
  8. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
    Добрый день, можете кидать помидорами, но так вышло сам собирал котельную в доме по проекту.
    Всю котельную собрал на фитинги юни фитт, так что вышло все фитинги 22 держат, а 28 подтекают:
    1) Возможен ли брак фитиннгов? Переобжимать пробовал, не помогает.
    2) Может ли пресс виноват?
    3) Что собственно делать? Какие варианты? Выпиливать и собирать по новой конечно крайне не дешевый вариант и где гарантии что не потечёт так же.
    4) Возможно ли обварить все соединения без замены всего этого добра?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если все 28е потекли - то вряд ли брак фитингов, скорее - самой матрицы обжима. Профиль матрицы и заявленный производителем фитингов совпадают ?
    Возьмите 28е фитинги других производителей и потестите.
  10. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
    V профиль у обжимки и у фитингов, там другие не подойдут.
    22 держат все, 28 все потекли, как такое возможно я хз.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это почему не подойдут ? Под нержу и один профиль все взаимозаменяемы.
    У написал один из вариантов
    и что делать написал
    Юнифит заявляет стандартный профиль обжима V для гладкой нержи.
  12. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
    Вопрос что теперь делать.
    Я конечно попробую переобжать другим прессом, но уже скорее всего не поможет.
    Нержавейку возможно как то заварить по простому горелкой и прутком?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насчет сварки не скажу.
    Есть вариант брака сальников, например, у валтека давно была подобная проблема.
    Лично я меняю стандартные кольца на витоновые.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    главное не другим прессом, а другими губками.
    варианта всего два, или фсе фитинги брак или те губки косячные.
    ну если вы видели что губки смыкаются при опрессовке, мало ли силы пресса нехватало.
    а про заварку - дешевле оптом сменить обвязку.
    список фитигов у вас есть)
  15. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
    Пресс гидравлический ht-1950, с озона за 15к с китая, давил на что мочи хватало, тут уж точно дело не в том что не дожал.
