РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте спецы по колодцам, нужен ваш совет, вообщем такая ситуация: есть колодец - глубина где-то 8 метров (9 колец по 0.9 м) - сначала идет суглинок коричневый, с метров 6-и начинается жирная голубая глина, большую часть года проблем нет - но к концу лета-осенью УГВ опускается и прибывает воды где-то 100-150 л в сутки, а потребление больше и в результати всю воду выкачиваем и ее не хватает. Решили углубить, но процесс затянулся и поэтому решили быстро пробурить скажину в 7 метрах от колодца. Скважина 18 метров - но вода хуже чем в колодце - появилось железо и марганец. В результате бурения скважины выяснилось что где-то с 8.5 до 10.5 метров идет песок, а затем снова голубая глина до 15-16 метров, в конце камни. Вопрос такой - если продолжить углублять колодец и дойти до песка - насколько это может увеличить приход воды? Или стоит пройти песок и пройти немного глины после него, что лучше будет?
Если песок обводнён и является ВОДОНОСОМ, то надо выходить на него. При этом водоотдача колодца (дебит колодца) может существенно вырасти. Идеально, это если "поставить" колодец на водоупор (глину). Но если удастся. Хотя, при очень слабом/сильном водоносе и крупном песке это делать не обязательно. По разным причинам.
