Бытовка..Строили из того что было... Помогите рассчитать количество утеплителя ...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Пасюк, 07.09.16.
  1. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Если тебя убедили, то наверное и рассказали как делать? Зачем опять новая тема? Кто тебя убедил, тот пусть пошагово всё тебе распишет.
  2. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Саш, с новой темой)
    Фанера, 22-ая, в два слоя? ты ее цену видела?
    Лаги на полу с каким шагом?
  3. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Если исходить из минимально-разумных затрат для достижения максимального эффекта, то стоит утеплить ПСБ плотностью 10-12 кг/м.куб. Толщину можно купить любую, кратную 50мм., размер режут любой. Крепить на монтажную пену, с преднамеренными зазорами в 10-15 мм., между листом и каркасом. На потолк - толщиной минимум 200мм
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если утеплять ППСом, то разумнее брать толщиной 50 мм. Легче резать и вставлять враспор. Пены меньше уйдет и швы перекроются горизонтальные.
  5. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Говорили,- нельзя войти в воды Ганга дважды., а уже третью тему вижу).
    С учетом ньансов достройки бытовки я бы не стал утеплять минватой.
    Делал бы ППС. 100 мм. Если делать листами толщиной 50 мм, то желательно брать марку 20-25 по плотности. А то что у нас продается везде, -это примерно 8 по плотности, очень рыхло, а 50мм такой плотности разваливается в руках ..
    С балками вопрос открытый. Они у тебя помоему на 190-200 см.
  6. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    а если таких на 50 нет, то брать на 100?
  7. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Есть и на 50мм, бывает в Леруа, но тебе надо внимательно, там же и простой продается 8-10 плотности. По цене не перепутаешь, он дороже в три раза)
  8. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    скинь какой он чтоб на верняка.
  9. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Нет на сайте его. ты сначала определись надо ли это тебе, по цене не бюджетно. Сама ты им не утеплишь нормально.
    Я думаю пока тебе вообще ничего не стоит утеплять, а благоустроить внутри и на этом оставить все.
  10. Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Московская область
    Так вроде утепление внутри будет. Значит надо делать сразу, что б потом все "благоустройство" переделывать не пришлось.
  11. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Благоустройство - набросать досок на пол, прикрутить. Можно стены зашить без утеплителя.
    А по поводу переделывать или нет. По мне утеплитель этой постройке не нужен.
  12. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    особенно при наших +11 летом, холчешь, чтоб я там задубела?
  13. Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Fialo4ka13
    Московская область
    Саша хочет теплое строение. Значит пусть сразу утепляет, чем стены потом разбирать.
  14. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    под зиму не хочу. но хотя бы чтоб летом в соственном домике не ходить в куртке. когда лето холодное
  15. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    @Пасюк, ты утеплитель то посчитала?
