Бытовка..Строили из того что было... Помогите рассчитать количество утеплителя ...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Пасюк, 07.09.16.
  1. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    по моим рачетам, если ставить 200 и пол и потолок, то утепление рукволом (100 мм выйдет) почти в 70 тыщ...
  2. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Купи готовую утепленную бытовку за 70 т. р!
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Так это козлятник или жилое помещение? В указанной теме вообще непонятно, о чем в итоге идет речь. там брусовый козлятник, тут каркасный сарай.
  4. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    А это скажите спасибо Сви, его величеству захотелось объединить две разные темы. У меня это бытовка.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Где бытовка? Та, что на картинках в начале темы?
  6. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    То что видишьт в начале темы, то и бытовка, жилое помещение.
  7. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Жилым станет после ряда манипуляций! УТЕПЛЕНИЯ! Конвекрору и то надо хоть небольшое утепление, чтоб тепло поддерживать при температуре +5
  8. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    вот для этого и открыла тему и прошу помощи...
  9. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Ральное недорогое решение предложено! Большего для этого строения не надобно по функционалу!
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, тогда начнем по этому неутеплентому "жилому" помещению:
    1. Шаг стоек какой?
    2. Шаг половых лаг какой?
    3. Высота стен и на какой высоте установлены поперечные балки?
    4. Дверь утепленная?
  11. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    И конвектор в 1 кВт
  12. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    шаг стоек где 600, где-то чуть больше.
    2. Половых лаг пока нет. Это будет при утеплении пола. пока просто положены доски
    меняться будет.
  13. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    и можно с комфортом наслаждаться пребыванием в деревне с апреля по октябрь!
  14. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    вот тут есть сомнение. Я согласна, что пока лучше оставить летний вариант. НО летом бывает и +11, это для меня уже холодно. И утепление на 50 +конвектор-достаточно?И осенью. До Октября этого хватит? Может утеплить под 10 и все-таки поставить печку+конвектор?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да не все так страшно. Мне часто приходится жить зимой в передвижных вагончиках. Там утепление максимум 50 мм. Отопление электричеством. Нагревается довольно долго, если из глубокого минуса выводить. Причем в вагоне может и +30С быть температура воздуха, но из-за холодных стенок, пола, потолка довольно зябко. В футболке не посидишь, пока не прогреется.
    По бытовке, представленной выше, непонятно, каким образом утеплять потолок и пол собирается ТС. Может, пока не поздно, переделать крышу под возможность утепления опилками? Устроить мини чердачек. Опилки, думаю, много дешевле выйдут ваты. И практичнее. На пол возможно ЭППС миллиметров 30 и пленочный теплый пол. Это гораздо эффективнее конвектора.
    Разумеется, для быстрого разогрева мини буржуйка. Самая маленькая легко поднимет температуру в таком объеме. Даже без утепления. Только и остынет быстро.
