Бытовка..Строили из того что было... Помогите рассчитать количество утеплителя ...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Пасюк, 07.09.16.
  1. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    Добрый день. С самого начала. Получилось так... Что строит отец... Я в этой бытовке видела домик...Отец видел место для лопат... Поэтому очень много косяков..Бытовка готова.
    Мне нужна помощь в расчете утепления. Я пришла к выводу, что утеплять буду150см стены, и 200 пол и потолок. Но я так и не поняла как рассчитывать утеплитель..Планирую минвату. Сколько это будет в пачках?
    По бытовке. Первоначальная тема по расчёту материала.
    размер3на 6
    фундамент керамзитоблок без дырок в один ряд (сама знаю, что мало)-покрыто рубероидом. На них выставлен брус 4 шт 150 на 150.
    стены брус 100на100
    крыша покрыта рубероидом...
    Изначально хотели обшить доской, но все же пришли к выводу о осб, но для этого пришлось врезать доп балки.
    Все советуют оставить эту бытовку под лопаты .. и построить новую по правилам каркасника. Но я денег не наскребу и хочется отложить еще и на баню.
    Участок 30 на 70 (21 сотка) В Свердловской области, в деревне. Свет уже подведен к бытовке.
    Пока не наделала еще больше косяков. Прошу помощи в расчете утепления. И как правильно утеплить.
    Планирую ставить печь Термофор огонь-батарея 5 +конвекторы.
    Внутри покажу фотки вечером...Они дома.
  2. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Вот так внутри (это до того как закрыли под крышей)
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Алгоритм ваших действий:
    -Рассчитать общую площадь стен, плюс площадь перекрытия и пола (по необходимости).
    -Выбрать нужный утеплитель, обычно толщина общая составляет 200мм. На стены плотнее, на перекрытие/пол можно меньшей плотности.
    -Выбрать на стр. рынке интересного вам поставщика утеплителя, рассчитать необходимое кол-во стройт. материала исходя из толщины/ метража в упаковке.
    Удачи в расчётах.
  4. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    С какой стороны утеплять планируется? и для каких целей?
  5. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Изнутри.
  6. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    200 мм изнутри
    Если для сезона весна-осень достаточно 50мм (5см) минваты и оргалит за глаза
  7. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    На пол просто линолеум утепдкнный
  8. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    в ближайшие 5-7 лет, хотелось бы и для зимы...
  9. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    При таком утеплении сейчас не холодно ночевать оставаться! и вполне бюджетно по деньгам
  10. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    для каких целей зимой там оставаться? хозяйство?
  11. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    нет. Но через год планирутся баня. Хозяйства пока нет. Хочется на выходных в деревне быть
  12. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Даже с утеплителем в 150мм будет холодно зимой там с ночевкой, тамбура нет, помещение не большое. дверь откроешь и холодно будет. напрасные траты, если планируется баня
  13. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Пристраивать что то типа небольшого тамбура тогда, утеплять стены, потолок, пол. какой останется объем свободного пространства, будет ли печь стоять впритык к спальному месту? Есть ли смысл?
  14. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Думаешь, стоит на лето утеплить и хватит пока?
  15. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Самое разумное решение по твоему посту, но если зимой то ещё вложиться придется
