История про котел, солярку и фирму поставщика топлива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mtkt, 07.09.16.
  1. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Эта история длится у меня уже полгода!
    Раньше всегда заказывал соляру в одном месте все было нормально.
    Прошлой зимой позвонила девушка из другой фирмы предложила топливо по более выгодной цене с заверениями о качестве. Купил 500 литров все было хорошо.
    Через 3 месяца в апреле взял у них 650 литров и у меня начались проблемы, котел работал только на нагрев воды, но постоянно начал отключаться (горелка деф).
    Не сразу я понял, что дело в топливе, поменял фильтра, форсунку - все тоже самое.
    Поехал на заправку купил канистру диз. топлива подключил к котлу - все в порядке котел шумит и радуется.
    Я, естественно, обратился в эту контору, которая мне привезла топливо (далее очень коротко, если я опишу, что мне стоило заменить соляру, одной страницы точно не хватит) и они мне поменяли, НО! свои 650 литров последний привоз, при этом 400 литров которые были испорчены, они откачали, но не защитали.
    Я уже настолько устал от этой истории, что плюнул на эти 400 литров.
    Соляру привезли светлую, дорогую, мне уже экономить после всех мытарств не хотелось, сказали, что это евро 5, я доплатил.
    Котел стал работать, как мне казалось как часы, единственное, что меня насторожило это какой то неприятный, химический запах.
    Потом я стал замечать черный дым, неделю назад открыл котел и чуть не упал.
    Слой сажи сантиметров 10 и это за 1 месяц.
    Почистил.
    За последнюю неделю слой 2 см.
    Раньше у меня никогда черной сажи не было.
    Поставил свою старую форсунку ничего не изменилось.
    Почистил.
    Сейчас опять съездил на АЗС и подключил котел к хорошей соляре.
    Пока идет черный дым, но может обгорает эта гадость, которая в котле?
    Может кто чего посоветует, неужели меня опять нае...и!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Черный дым - это богатая смесь. Т. е. или много топлива идет, или мало воздуха.
    Чистить. Настраивать с газоанализатором. Возможно, солярка и не при чем была...
  3. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Все это понимаю, НО! НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ В НАСТРОЙКАХ! Раньше черноты не было ВООБЩЕ! Сейчас гоняю на хорошей соляре с Лукойла, если тот-же эффект буду вызывать людей.
    Котел Будерус логоматик 125.
    Есть возможность взять газоанализатор на прокат, может кто подскажет, кратко, как сия процедура делается СВОИМИ РУКАМИ!
    Буду очень благодарен!
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Подробно описано в инструкции к горелке. Удачи...
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Mtkt, расскажу свою историю. В прощлом году, в октябре, запустил впервые свой котёл, кстати, тоже Будерус. По словам установщиков, они мне всё отрегулировали и горелку соответственно, настроили. Сам я этого не видел, но, судя по дырке в дымоходе, был убеждён что настройку производили. В конце декабря увидел на трубе чёрные потёки, и заметил, что теплоноситель стал греться очень долго. Решил пригласить настройщика. Он приехал и первым делом померил температуру дымовых газов. Температура была такая, что у газоанализатора не хватило шкалы её померить. Котёл был полностью забит сажей. Чистили 4 часа. Горелку настроили. В мае вскрывал котёл - всё отлично. В октябре заливал солярку с бензавоза сразу 1200 литров. Мне показалось, что по запаху и цвету соляра была хорошая. Сейчас залился соляркой с заправок Лукойл и Газпромнефть канистрами.
    Мой вывод - у меня была плохо отрегулирована горелка .
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Кстати, советую в первый раз пригласить настройщика и не стесняться у него всё выспрашивать. Он и давление топлива выставит и покажет какие винтики крутить.
  7. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Эта история про про идиота, который начитался умных книжек, решил почистить воздушный вентилятор и сбил воздушную заслонку на полный минус, не представляя себе зачем этот рычажок нужен.
    После досконального исследования инструкции к горелке, стало все ясно.
    Пока настроил горелку по выхлопу из трубы (сейчас какой-либо дым отсутствует) котел работает сажи нет вообще, расход соляры уменьшился в трое. Всем СПАСИБО за советы! ВЫВОД - не лезь туда где все работает!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лезть можно. Но перед этим надо многое узнать и понять.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вполне возможно, что еще в 2 раза можно сократить, если настроить по газоанализатору...:um:
