РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени всем форумчанам! Надеюсь вы мне поможете подобрать оптимальное решение для моей проблемы. Есть отопительно варочная печь на 220 кирпичей (без дымохода) Труба сечением в пол кирпича, 4 кирпича 1 ряд. Труба проходит 3 перекрытия 1 и 2 этажа, 2го и подкровельного ни и саму кровлю. Первая распушка на высоте 1,3 местре от верха печи, вторая на 3,8 метра от печи На трубе нет распушки ни в одном из проходов. Труба вертикальная, зазор между трубой и белками и ограждением прохода - 1,5-2 см. Печь не топили. Планирую вокруг трубы запилить зазор в 15 см со всех сторон. Как можно не перекладывая трубу наростить распушку (Температура упала до 6 градусов идут затяжные дожди). Рассматриваю разные варианты: 1. Закрепить уголок 50*50 и на его плоскость начать выкладывать на раствор распушку. Не понимаю будет ли держаться если потом снять уголок. 2. Залить керамзито бетоном закрепив опалубку. Тоже переживаю что может отвалиться. Или может печь небольшая и можно не делать распушку, а уложить асбест в зазор в 1,5-2 см? Или распушу можно на первом перекрытии смонтировать, а на втором асбест? Подскажите, очень нужны здравые мысли. Понимаю что самая здравая переложить трубу но погодные условия не позволяют это сделать. Сколько рыл в интернете ничего подобного не нашел. Заранее благодарен.
Нужно сделать вокруг трубы несгораемый участок перекрытия. 1. Расширить проем; 2. Загерметизировать периметр; 3. Подшить дно разделки. 4. Сделать стенки из суперизола (возможно применение других материалов); 5. Заполнить коробку несгораемым утеплителем (перлит, вермикулит, базальт, керамзит и т. п.) 6. сделать крышку на разделку.
