Беседка 8 на 6. Прошу помощи
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Любитель159, 07.09.16.
  1. Любитель159
    Любитель159
    Любитель159
    Решили поставить беседку 8 на 6, определились с проектом вернее с эскизом. Оправили фото на производство и началось... какие размеры окон, какой размер при входе, и т. д. Всех тонкостей я не знаю, поэтому прошу Вашей помощи.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Любитель159, так на производстве и спросите. В чем Вы тут просите помощи? Проект Вам сделать? Взять в руки линейку и измерить стандартную ширину "дверного" проема? Угадать где и какие окна Вы хотите сделать?
  3. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    В этих вопросах много индивидуального...
    Насчет размера при входе, если вы имеете ввиду высоту проема, то лучше исходить из размера 2 метра минимум (почти для всех людей будет комфортно), при условии, что у Вас, членов Вашей семьи или Ваших друзей рост не выше 2 метров. Этого же размера, как минимум лучше всего придерживаться по боковым стенам (в чистоте), хотя лучше все-таки 2,20 или даже 2,40.
    С размером окон еще более индивидуально: если хотите максимум света - то и окно должно быть максимальным в ширину. А вообще по окнам, лучше посмотреть конкретные образцы окон, какой размер Вам приглянется - те и заказывайте.
    Про окна учтите, что подоконник, как правило делают в 80 см от чистового пола и от верха окна до чистового потолка должно оставаться около 40 см. Этим ограничивается максимальная высота окна, а ширина - это целиком Ваше решение.
  4. Любитель159
    Любитель159
    Любитель159
    Это с производства меня спрашивают, что и как. Я им сказал делайте как по стандарту
  5. Любитель159
    Любитель159
    Любитель159
    @Konstantin73, подскажите, делать ли окна в закрытом отделении с северной стороны?
  6. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Не пускайте это дело на самотек. Заказывайте именно такие, как Вам нужны, переделывать намного сложнее, а подчас и невозможно будет. А Вы какие стандарты имели ввиду?
  7. Любитель159
    Любитель159
    Любитель159
    Ну например, которые вы описывали выше: "про окна учтите, что подоконник, как правило делают в 80 см от чистового пола и от верха окна до чистового потолка должно оставаться около 40 см"
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Здесь в Вашем вопросе слишком много неизвестных.
    Во-первых, нарисуйте (начертите) план участка с расположением на нем Вашей беседки.
    Во-вторых, дайте габаритные и внутренние размеры Вашей беседки.
    Насчет окна с северной стороны, не вижу в этом ничего критичного, наоборот, летом не будет солнце лупить в окно практически целый день, а света много не бывает.
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Не уверен, что это СТАНДАРТЫ, это мое личное наблюдение в городской квартире. Дело в том, что у меня у самого стоит вопрос пропиливания проемов в срубе под окна и двери, поэтому и интересовался этим вопросом. Дело в том, что у Ваших подрядчиков могут быть совсем "ДРУГИЕ СТАНДАРТЫ!"
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Если я правильно понял, то беседку Вы заказали из сруба. Будьте особенно внимательны с размерами будущих окон, так как изменить потом в меньшую сторону красиво будет уже почти не возможно!
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если хотите съэкономить, то выберите в магазине готовые окна и двери, которые будете ставить потом, и сообщите их габариты строителям дома, иначе потом придется заказывать индивидуальное изготовление под те проёмы, которые Вам напилят.
  12. Любитель159
    Любитель159
    Любитель159
    Небольшой план
  13. Любитель159
    Любитель159
    Любитель159
    Через неделю поеду согласовывать проект
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Любитель159, я правильно понимаю, что "закрытая" часть беседки имеет 4 окошка. При этом одно из них крошечное и выходит под навес на открытую часть, а самое большое выходит на забор?
    Стена выходящая во двор - глухая?
    Вы обдумывали величину оконных проемов и то, что от них останется после установки рам?
  15. Любитель159
    Любитель159
    Любитель159
    Прошу прощения, самое большое окно выходит на участок, не там нарисовал. На счет окна, которое выходит под навес не знаю, делать или нет. Хотим стеклянную дверь ставить, тогда окно можно наверное и не делать. На счет проемов даже и не думал...я и хотел ваши предложения услышать, как лучше сделать.
