Мокрый фасад по утеплителю или сразу по ГБ?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Профорг, 07.09.16.
  1. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Имеем блок Биктон D600 (200*400*625), т. е. толщина стены 400мм. Можно ли нанести мокрый фасад непосредственно на ГБ или тогда точка росы будет внутри блока? Если необходимо утеплять, то, достаточно ли будет утеплить Роквулом фасад батс Д 50 мм или необходимо минимум 100мм?
  2. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Забыл добавить, дом для ПМЖ, Нижний Новгород. Отопление, надеюсь, магистральный газ но возможно придется начать с электричества.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Про точку росы забудьте. Утеплять желательно. Если решили базальтом, то толщина любая. Но лучше 100 мм.
    Если надумаете ППС, то толщина 150 мм.
  4. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    150 мм ППС равны примерно по стоимости 50 мм базальта. Но вроде как базальт лучше дышит. А почему забыть про точку росы? Если ее не будет внутри блока без утеплителя и отопление газом, то я бы может вообще не стал утеплять стену.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что не стоит обсуждать то, в чем Вы не специалист. Точка росы существует всегда во всех ограждающих конструкциях, а вот возможное влагонакопление в зоне возможной конденсации всегда просчитывается специалистами в многослойных системах.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не менее 150 мм
    По этому вопросу уже много раз считано-пересчитано. Сейчас опять надо долго объяснять "почему", а это всем надоело. Почитайте форум об этом сами. ОК? Вам ответ дали. А "почему" - изучайте самостоятельно.
    Точка росы, как плотность, цвет, вес - это физическая величина. она всегда будет независимо от вопросов. Тут решается только будет нормально или будет с проблемами. Проблемы же не нужны?
    И нет никакой разницы где она будет, это просто тема для спекуляций разных малограмотных продаванов.
  7. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    И нет никакой разницы где она будет, это просто тема для спекуляций разных малограмотных продаванов.[/QUOTE]
    Ну т. е. 50 мм базальтового утеплителя будет достаточно? Или можно вообще без утеплителя?
  8. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Я просчитывал в онлайн калькуляторах. Получается, что базальтового утеплителя достаточно 50мм, чтобы не было конденсации, а вот без него зона конденсации будет внутри блока. Поэтому и хотел уточнить у знающих людей, можно ли вообще без утеплителя.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Калькулятор - это не арифмометр. И физика - это не веселые картинки. Ну зачем рассуждать о том, в чем не имеете ни малейшего представления. Не лезте в дебри.
    Забудьте Вы про точки росы и различные конденсации.
  10. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Я с Вами полностью согласен, поэтому и начал спрашивать по поводу возможности оштукатуривания без утепления. Какие отрицательные моменты, кроме больших, по сравнению с утепленной стеной, теплопотерь?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну скажем так, два минуса. Долговечность меньше, теплопотери выше. И если правильно с технической т. з штукатурить, то цена утепленного и просто оштукатуренного фасада практически одинакова.
  12. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Понял, т. е. разница практически в стоимости утеплителя. Спасибо.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И тут возникает вопрос - а готов ли (собирается ли) @Профорг, "правильно" штукатурить тысячи по 1-2 за м2 по материалам плюс примерно столько же за работу (если не сам). А то, может и нет смысла тут обсуждать преимущества применения утеплителя под "правильной" штукатуркой.
    @Профорг, готовы?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, с пенопластом, профи говорят, что может получиться дешевле даже с учетом стоимости утеплителя, чем просто по ГБ "правильная" штукатурка.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если базовую штукатурку взять супер брендовую, то с пенопластом получается дешевле.
