Водоотведение на участке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Orlangur, 07.09.16.
  1. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Доброго времени суток!
    У меня такая ситуация: участок 4 сотки в Раменском районе, посреди участка жилой дом примерно 80 м. кв., фундамент - монолитная плита 20 см с ребрами жесткости. Участок находится в небольшой низине, по периметру с 3-х сторон идет дренаж. Вода собственно с участка уходит достаточно быстро, лужи образуются только при сильных дождях и ненадолго. Но. Вода, собирающаяся с крыши скапливается около отмостки и образует болото, т. к. именно в этих местах она не уходит. Хочу сделать ливневку и дренаж фундамента, но вопрос, куда отводить воду. Зависеть от общего дренажа я не хочу, так как нет уверенности, что его кто-то будет чистить и поддерживать в нормальном состоянии. Можно ли в такой ситуации обойтись колодцем без дна, пластиковым или из бетонных колец? На какую глубину он должен уходить и какого диаметра быть, чтобы его хватило для моих нужд?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Добрый день.
    В первую очередь необходимо сделать тест на водопоглощение. Как его делать неоднократно описывали на форуме-воспользуйтесь поиском.
    Какие грунты на глубине предполагаемого колодца?
    Также важно знать УГВ.
    Сложнее всего понять какой объём стоков должно будет принять фильтрующее сооружение.
    Теоретически дренажный колодец может справиться. Делать его дешевле из ж/б колец, у них и площадь фильтрации будет побольше.
  3. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Еще вопрос: на какую глубину имеет смысл в моем случае (При глубине монолитной плиты фундамента 20 см, ребер жесткости 50 см) укладывать дренаж для отвода воды от фундамента. Смотрели 2 специалиста, один сказал нужно 1 м глубину укладки дрен, второй сказал что 40 см будет достаточно. Кто из них прав?
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ladomir, нужно собрать воду с дороги в колодец и проложить трубу до дренажнойй канавы, - длина магистрали 50метров.
    Подойдет ли такая труба? http://nn.pulscen.ru/products/truba_zashchitnaya_dvustennaya_d110mm_sinyaya_45728187
    какую трубу посоветуете вы для транзита воды? не хочу использовать трубу с перфорацией чтобы не замачивать свой участок, по которому придется проложить эту трубу, - пусть напрямую сливается в канаву. Диаметр 110мм выбран из соображения экономии, если соседи подтянутся к решению вопроса, то будет 160мм.
    Труба будет проложена на глубину 50-60см от поверхности, над трубой будет заезд на участок. Класс прочности SN6 или SN8 выдержит, если над трубой проедет трактор? Имеет смысл брать двустенную или хватит одностенной?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подойдёт.
    Можно и обычную канализационную для наружных работ использовать.
    Можно, если это рационально использовать и водоотводящие лотки.
    Обычный, трактор думаю выдержит.
    В месте проезда тяжёлой техники, можно проложить трубу в пенале из прочной трубы большего диаметра.
    Если у Вас трактора ездят, то берите двухстенную.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    обычная канализационная по деньгам получается дороже
    идея с пеналом мне понравилась.
    На двуслойной трубе изнутри сильная рифленость? не будет ли забиваться уличным песком?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Внутренняя поверхность должна быть гладкой.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ladomir, читаю подобные темы, что если убить двух зайцев сразу: проложить водоотведение с дороги дренажной трубой с перфорацией, а над ней рядом расположить ещё одну трубу с перфорацией в ГТ, в которую по необходимости понемогу откачивать воду из септика?
    Участок будет отсыпан выше уровня дороги, вот и воспользоваться этим моментом. Я очень опасаюсь за то, что проложив водоотведение с дороги перфорированной трубой я обреку себя на вечное увлажнение почвы под фундаментом, этого очень не нужно. труба вокруг фундамента проложена на случай поднятия УГВ, вода из неё при необходимости будет откачиваться дренажным насосом т. к. фундамент залегает ниже уровня дренажной трубы, которую проложу вдоль дороги. ливневка с дороги.jpg
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Водоотведение с дороги проще организовать кюветой и/или открытыми лотками, тогда и просачивания в зону фундамента не будет. Если всё же использовать перфорированные трубы, то надо трубу ТОЛЬКО с верхней перфорацией (лоток трубы без отверстий).
    2. Трубчатое Поле Фильтрации закладываете очень высоко, поэтому зимой может промерзать. Важно не допустить просачивание канализационных стоков к фундаменту.
    А что у Вас дома цокольный этаж, подвал, погреб?
    Глубина заложения подошвы фундамента ниже РАСЧЁТНОЙ глубины промерзания?
    Эти вопросы к теме. А так ли Вам необходим пристенный дренаж фундамента?
    При его неправильной организации Вы можете даже значительней ухудшить ситуацию, чем если бы его не было.
    Посоветуйтесь с тем кто проектировал/строил Ваш фундамент.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Ladomir, глубина подошвы по моим подсчетам будет ниже глубины промерзания т. к. предусмотрена утепленная отмостка. Мегалит выкладывал на своём сайте теплотехнический расчёт зависимости толщины утепления и глубины промерзания.
    Да и чисто обывательских, уже много лет в НН нет сильных морозов, на кладбищах земля больше 30 см говорят не промерзает.
    В доме подвал.
    Лотками или кюветой нет возможности организовать сток воды с дороги Т. к. в том месте дорога наоборот поднимается вверх на 35 см, поэтому только подземного. Для канавы тоже нет места,- участок начинается в 0.6-1м от имеющегося асфальтового проезда.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Да, не учел я зимний сезон) придётся отдельно ливневку с дороги, отдельно фильтрационное поле закапывать и утеплять.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда дренаж желателен.
