Греющий кабель в кладке стены
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Grishman, 07.09.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Добрый день!
    Строю дом в Ярославской области, каменный с внешним утеплением, фундамент монолитная плита утепленная. Высота потолка первого этажа 3м. Принципиально не хочу вешать на стены радиаторы и т. п. Поэтому в качестве отопления предполагается использовать:
    1. Тёплый пол по всему первому этажу (под керамогранитную плитку), площадь 45м2
    2. Газовый камин 6кВТ (камин, не котёл) с герметичной топкой встроенный в стену.
    3. Греющий кабель заложить в кладку несущих стен по периметру здания.
    Вопрос собственно про 3й пункт. Кабель предполагается закладывать в момент возведения стены (из полнотельных цпс блоков) на высоту ~80 см от пола с шагом (по вертикали) 20 см (высота блока).
    Зачем мне это нужно:
    1. Не видно радиаторов и конвекторов
    2. Помощь в борьбе с запотеванием окон
    3. Нет двигающихся частей насосов и т. п.
    4. Низкотемпературное отопление
    Собственно вопросы:
    - кто-нибудь так делал?
    - если таким образом заложить в стену кабель мощностью 4 кв, будет ли эффект сопоставим с 2 конвекторами по 2 кв. (условно)
    С интересом выслушаю совет, мнение и обоснованную критику.
    Спасибо
    P. S.: еще раз повторюсь дом ХОРОШО утеплён снаружи, несущие стены в основном из полнотелых цементно песчаных блоков
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Теплые стены делают - есть такая технология. Но кабель укладывается не в кладку, а в слой штукатурки, либо под облицовку керамикой или камнем, которые будут играть роль теплоаккумуляторов.
    Но из общей теории - чем ближе к полу в доме находится источник тепла - тем отопление эффективно. Поэтому обычных теплых полов будет вполне достаточно.
    Запотевание окон возникает из-за неутепленных откосов, дырок в монтажной пене и отсутствия на этой самой пене лент пароизоляции и ветрозащиты, из-за проблем с вентиляцией (отсутствие притока и недостаточная вытяжка).
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за ответ!
    Но в моём случаи дом из полнотелых блоков, которые сами по себе могут быть неплохими аккумуляторами тепла поэтому думаю не будет вреда заложить кабель именно в кладку? Да и не морочится потом с креплением этого добра под штукатурку и т. п?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    я бы без расчетов не утверждал так однозначно.
    Кабель в кладку не нужно. Только в штукатурку.
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Хорошо, но какая цель дублирования теплыми стенами теплых полов? Теплые стены делают за рабочим местом, в хаммамах, в санузлах - в основном для локального прогрева, либо если пол старый деревянный, а стены кирпичные - тогда это рационально.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Был в начале 2000-х был в командировке г. Сыктывкар Республика Коми, там под -40 гр обычное явление. Обратил внимание, что на съемной квартире в многоэтажке не было радиаторов, про теплый пол тогда и не слышал, скорее всего его там не было. Как я потом понял, отопление шло внутри стены, скорее всего в стенах перегородок, т. е. одна стена обогревала сразу две комнаты. Решение интересное, в квартире было тепло, но было ощущение что воздух пересушен. Поэтому кабель в кладку... думаю не стоит, должно хватать правильно рассчитанного теплого пола.
  7. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за мнение
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сейчас вспомнил, видел по телеку в передаче по ремонту - теплый плинтус, система эл. кабеля в плинтусе, может такой вариант подойдет.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    В Коми в принципе сухой воздух, одеяла постоянно стреляют и прочие "прелести"
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    ага. еще доброе тепло. например. :aga:
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    За ощущение пересушенности воздуха отвечают два фактора:
    1. Меньшая относительная влажность уличного воздуха зимой (чем ниже температура, тем меньше водяного пара содержится в объеме воздуха).
    2. Циркулирующая с конвекционными потоками пыль, которая попадая в носоглотку вызывает ощущения "сухости".
  12. GoodRon54
    GoodRon54
    GoodRon54
    Пушкин, СПб
    Был в гостях, в новосибирске, в частном доме, как позже выяснил, тут на форуме - фундамент УШП с теплым полом.
    дом был из пенобетона 400мм + пеноплекс и вент фасад, и одна из несущих внутренних перегородок была кирпичная (без отделки) 2,5кирпича, и в ней был встроен греющий кабель на высоту 1.1 от ур. ч. п.
    при морозе на улице -27, ночью давило под -35 и в доме было комфортно
    и по словам хозяина, стена остывает очень долго и играет роль теплоаккумулятора.
    а летом, есс-но кабель не греет, и от стены в доме прохладно.
  13. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Но дом же топили не одной вот этой стенко? Нет?
  14. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Мне тоже интеремно
  15. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    может быть @GoodRon54 имел ввиду
    как раз электрический ТП?
