Свайно набивной с ростверком по грунту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexander_777, 07.09.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так залито изначально или ... Дедушка Мороз ?
  2. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Еще 2-3 недели буду готовить столбы, каркас и опалубку, может будут еще ответы за это время.
  3. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Честно говоря не скажу, по осени забыл проверить...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А грунты что из себя представляют и регион ваш ?
  5. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Столбы с расширением внизу - никакой мороз не вытащит!
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Перечитал сабж. Вопрос снят .
  7. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Из 48 столбов 2 выше остальных на 6 см и 3 ниже остальных на 6 см, остальные практически одинаковые по высоте +-2 см
  8. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @Alexander_777, может у тех двух, что выше на 6 см попробовать срезать лишнее? на трёх что ниже тогда нестрашно добавить.
  9. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Думаю высокие запустить в ростверк на 5-6 см, а низкие долить.
  10. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Ну что же, думаю сойдет. Столбов у вас много (у меня столько же на двухэтажный дом), запас прочности есть. Меня только беспокоит ваше желание не делать зазор между песком и ростверком. У меня метр песка насыпан и всё равно небольшое движение относительно ростверка песка происходит, примерно сантиметр.
  11. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Да, пообщался с другими людьми кто делал свайно набивной с ростверком, все откапывали. Поэтому буду думать еще оставлять лежать или все таки откапывать.
  12. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Всем доброго времени суток.
    Возвращаюсь на форум после летних работ на участке.
    Теперь вот думаю... Не могли ли столбы так сильно просесть?
    Я решил подпилить высокие столбы и выставлять опалубку.
    На фотографиях кратко показан процес.
    Есть несколько вопросов к уважаемым форумчанам:
    1) После заливки бетона на радостях поехал праздновать. На следующий день обнаружил трещинки в 1 мм свержу фундамента и маленькие пустоты с боку в нескольких местах.
    Нужно ли и чем заделать эти трещинки? Может кто-то уже заделывал?
    2) хочу откапать ростверк на эту зиму, и засыпать внутри песком, чем лучше задклывать забирку внутри ростверка? Интересуют простые и долговечные материалы?
    3) Стоит ли сейчас по осени мазать ростверк мастикой? Или достаточно на зиму накрыть руберойдом?
    Заранее спасибо за ваши ответы!
  13. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    По второму пункту могу посоветовать плоский шифер, нарезанный болгаркой на полосы. Делал так в гараже - замечаний за пять лет нет.
    У меня столбы в рубашке из рубероида и влага до ростверка не подымается, соответственно он всегда сухой, зачем мазать. Если фундамент набрал прочность то накрывать его чем-либо смысла нет.
  14. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Хоть бы по армированию ростверка посоветовались - углы без перевязки, нижние прутки лежат на самом краю столбов, арматура без "стульчиков" лежит прямо на рубероиде - вообщем опять испытываете судьбу на везучесть.
  15. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Не совсем так. Фото начальной стадии. Т. к. заливать пришлось в срочном порядке, то не успел сделать фото. Арматуру ставил на стульчики + круглые пластмаски для защиты от прикосновения по бокам опалубки.
    На углы дополнительно вязал п- образные хомуты с 80 см впуска в линию. 4 хомута на угол. Два снизу два сверху.
