1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно набивной с ростверком по грунту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexander_777, 07.09.16.
  1. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Доброго времени суток всем!
    Залил столбы (30 см диаметр, глубина в земле 1,8м над землей 50-90 см, 48 штук) по технологии ТИСЭ с расширением пятки 50-60 см.(армирование 4 прута 12мм)
    Дом одноэтажный 220т.
    Геологию делал на глаз. По периметру фундамента пару столбов на пгс стоят, основная часть на суглинке, и треть на глине. В самом нижнем углу с глиной стояла вода 5см)
    Собираюсь засыпать столбы пгсом и оставить лежать ростверк на насыпном пгс.
    Ростверк будет 40х40 армирование 4 прута по 12 мм.
    Нормирования глубина промерзания под Минском 120см.
    Вопрос:
    Если я по периметру фундамента сниму глину на глубину 40 см и засыплю пгс (т. е все столбы будут в пгс на 70-90см) можно ли оставить ростверк лежать на земле? Или оставшейся силы пучения хватит чтобы сломать ростверк?
    Заранее спасибо за Ваши ответы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Либо заглубляете и утепляетесь, либо между землей и ростверком зазор
  3. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Допустим я в этом году откапываюсь, в следующем делаю дренаж и отмостку и закапываю. Такой вариант возможен?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Alexander_777, просто сделайте зазор между ростверком и грунтом как на картинке
  5. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Спасибо за предложение, но решил все-таки откапать ростверкв этом году. В следующем буду рассматривать этот вопрос по новой.
    Возможно, кто-нибудь подскажет стоит ли дожить геотекстиль, под засыпку дома? Под отмостку?
  6. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Вполне. И еще я бы добавил третий пруток арматуры в нижней зоне ростверка
    Знакомая картинка)
    пособие П9-2000 к СНБ 5.01.01-99
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Именно.
  8. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Зачем? Не зная конструкцию вашей отмостки сказать трудно, но геотекстиль ложится для разделения различных фракционных слоев, например на границе щебень-песок.
  9. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Всем доброго времени суток!
    Засыпал сваи песком.
    Прочитал, что ростверк не следует лить в минусовые температуры, решил отложить ростверк на весну.
    1. С какими проблемами я могу столкнуться по весне?
    2. Стоит ли консервировать верх сваи на зиму? Если да то как, обработать мастикой? Или натянуть мусорные пакеты?
  10. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Оставьте все как есть. Если бетон в столбах провибрирован - все будет нормально, проверено не раз.
  11. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Спасибо за ответ. Бетон не вибрировал, только штыкова. По весне посмотрим.
  12. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Наконец-то добрался до участка, нужно в этом году залить ростверк.
    С помощью нивелира измерил разницу в высоте столбов самый высокий - самый низкий = 12 см.
    Не ожидал такого различия. Теперь думаю как пускать ростверк.
    1) Увеличить высоту ростверка по всему периметру на 10-12 см. чтобы обхватить самый низкий столб.
    2) Увеличивать высоту ростверка только в самых низких местах. На остальных столбах делать 40х40.
    Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Как лучше залить ростверк?
  13. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @Alexander_777, непонятно как армировать ростверк, ведь нижний ряд арматуры должен работать, а у вас из-за пляски столбов он будет местами на двенадцать сантиметров в глубине бетона - а это недопустимо. Может долить бетоном столбы до одного уровня? - тоже косяк получиться, но лучше чем ростверк с неработающей арматурой.
    Я сначала делал по уровню насыпь под ростверк, а затем только бурил под столбы. 029.JPG 036.JPG
  14. Alexander_777
    Alexander_777
    Alexander_777
    Спасибо за отве!
    Думаю выставить квадратную опалубку на столбы в уровень со всеми столбами. Затем заливать ростверк и и наращивать столбы одним заливом. Думаю так будет нормально.
  15. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Может дождаться пока профи одобрят, а то вдруг так тоже нельзя делать?
    Но если уж решились, надо тщательно зачистить верх столбов для лучшего сцепления с новой заливкой.
