Если делать штукатурку по каменной вате, возможно применение ваты 100мм?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем zubilo, 07.09.16.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Просто если делать дополнительное утепление, смысла делать пирог 400мм +50 вата смысла нет, имеет смысл 250мм+100 ваты, тк теплее и 10см выигрыша по площади, что равно 4м (2) дополнительных помещений. Или я в чем то не прав?
    ЗЫ6вопрос прочности не стоит -одноэтажник с деревянными перекрытиями
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Всё правильно.
    Задача стены - это нести конструкции. Задача утеплителя - утеплять.
    В каркасниках стена одновременно играет роль и того и этого. Но лучше её делать по несущей способности, для коттеджа это как правило 150-200 мм напихать внутрь утеплителя и снаружи прикрыть ещё минимальным слоем в 50 мм. Тут варианты кому что и как нравится возможны. Можно избыточно утеплить, можно внутри каркаса 50 мм проложить, а снаружи 100. Можно хоть внутри всё утеплить все 200 мм и ещё снаружи 200 поставить :))
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Каркас тут не причем -дом каменный планируется, просто если делать дополнительное утепление почему не сделать его толще и уменьшить толщину стены?
  4. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Так и делают. Без утепления нет смысла строить дом.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Уже ведь всё сказано об этом, зачем повторять?
