1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Утепление кровли гаража пристроенного к дому
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем desantnikvasa, 06.09.16.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Уважаемы форумчане у меня гараж пристроен к дому. Стропила 200 мм. Как вы считаете сколько мм утеплить минватой между стропил? Кровля из металлочерепицы.
  2. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Зачем Вы решили утеплять стропила, почему не балки?
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Вы правы, решил утеплять между балок. Есть пенопласт 25 мм. Может его использовать в этих целях.
  4. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Смотря какого климата в гараже Вы хотите добиться. При большой толщине пенопласта между балками он задушит дерево в месте его примыкания, т. к. он не очень паропроницаем. Дерево будет плесневеть. Подумайте над вариантом: пенопласт ниже балок.
    Вот видео для размышления.
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Всё таки в этих целях лучше минваты ничего нет.
  6. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Утеплили минватой?
    Пароизоляцию делали?
    Есть ли негатив?
