1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Чукссс
    Чукссс
    Чукссс
    Ижевск
    Лазурь Remmers Induline GW-310, кисточкой в три слоя.
  2. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Из описания на сайте Реммерса я так понял, что этот состав все же больше грунтовка, чем лазурь - "Водная грунтовка и тонкослойная лазурь с защитой от синевы".
    Может, в этом причина нестойкости к солнцу?
  3. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Я бы посмотрел еще и цвет. На средних цветах вроде и защита от уф за счет пигмента сама по себе, в сравнении со светлыми, но в то же время и выгорание практически не происходит. С той же hk-lasur в принципе никогда дополнительную защиту от уф не использую почти. ПОЧТИ. Ибо бывают заказчики, которые хотят цвет шоколад, насыщенности близкой к 8017, 8014, 8019 и вот такое я уже без УФ-финишки оставить никак не могу. Так что если есть какие-то сомнения насчет солнца (если есть! у меня при средних цветах и трех слоях, а если еще и дом не в поле торчит, а в общем жилом массиве - таких сомнений нет) - можно просто финишным слоем Langzeit-Lasur UV или любую другую с защитой от УФ и подходящую для вашей схемы положить и все.
  4. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    Лансайт лазурь подходит только для клееного бруса и тех матереалов, которые не имеют ограниченную деформационную нагрузку, плюс, надо колеровать 5% под цвет лазури, чтоб не получить эффект линзы, она не подходит для оцилиндровки, и бревна ручной рубки.
    сам чуть не вперся) вовремя вывел людей на чистую воду)
  5. Aleksei31
    Aleksei31
    Aleksei31
    Здравствуйте! посоветуйте и мне, чем максимально защитить с наружи рубленое бревно-? сейчас начинаю шлифовку 60, 100. хотелось бы грунт, цвет, уф защита! (цвет Орех)
    Спасибо!
  6. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Отшлифуйте 60, затем максимум 80 или вообще не шлифуйте второй раз. Для наружки максимум 80 зерно применяется для лучшей впитываемости покрытий.
    А покрытие лучше такое: сначала грунт Imprägniergrund, а затем на два слоя HK-Lasur (заколеруют в любой оттенок).
  7. kikunak
    kikunak
    kikunak
    Чем покрыть дерево, чтобы оно наоборот со временем dom_avstriya_alpy_derevyannyy_zabor_peyzazh_90607_1024x600.jpg zt09.jpg потемнело, но было бы защищено от гниения. Рассматриваю два варианта:
    1. Рыже-коричневый вариант (дом с рогами)
    2. Серый вариант.
  8. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    HK-Lasur Grey Protect
    Декоративная лазурь премиум-класса на растворителе с эффектом естественного посерения древесины для наружных работ
  9. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    Графит норм будет смотрется.
  10. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Подскажите, а отличается ли данная лазурь (Grey Protect) по своим свойствам и долговечности от обычной HK-Lasur?
    Под обычной подразумеваю вот эту: upload_2018-5-21_20-27-32.png
  11. APechnik
    APechnik
    APechnik
    И еще вопрос (наверно, к представителям Remmers):
    Где в МСК можно вживую посмотреть примеры окрашенных образцов?
    Чтобы образцы были побольше (по демо-деревяшках размером 3х4 см очень сложно понять)
    Изначально сколняюсь к цвету палисандр. Смотрел тут на форуме фотоотчеты- там цвет палисандр различается на разных фото. Видимо, от освещения здорово зависит и от камеры
    Заранее спасибо,
  12. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    В грей протект добавлена алюминевая пыл, эффект металлика получается, по качеству вроде как одинаково. вы можете взять пробники, и у себя попробовать, цвет будет отличатся от колличества слоев, мне пробники вообще бесплатно дали, первый раз на фасад сразу аж 7 цветов, и на внутрянку тоже...
  13. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    Вот например, на первом фото нижние 3 бревна в 2 слоя, выше в один, а наследующих 4 слоя
    цвет платинграу
  14. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Тык можно где-нибудь в Москве посмотреть как палисандр выглядит?
    ЗЫ. у Белинки палисандр явно отдает краснотой, у Реммерса, вроде, краснота не так проявляется
  15. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Если наносить пробник и не устроит вас выкрас в два слоя по плотности, а именно только приемлем результат после 4-х слоев, то имеет смысл заказывать колеровку не стандартную, а с увеличением количества пигмента. То есть 150%, 200% и т. д. Но всегда имеется максимальное ограничение. Главное сделать пробные выкрасы и принять решение!
