Схема розжига лампы дневного света
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Mr-Sun, 23.02.07.
  1. Mr-Sun
    Mr-Sun
    Mr-Sun
    Гость
    Нужна схема розжига лампы дневного света,
    Лампа, которая на фонарных столбах уличного освещения.
    Просто озаботился вопросом освещения двора.
    Есть пустой кожух да патрон.
    Простую лампу накаливания не хочется вешать... она и греется больше, и ресурс меньше..
    А именно лампу дневного света с цоколем (понятно, что я имею в виду?)
    Буду премного благодарен, если кто хоть чем-то поможет!
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если я правильно понял,то разговор просто о цоколе Е40 идет.
    Такие лампы продаются сомодостаточными со встроенной автоматикой
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А в чем суть этих ДРЛ (возможно кроме цены), если они дают световой поток на 30-40% меньше при той же мощности?
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    В вопросе было: - Лампа, которая на фонарных столбах уличного освещения, а там ДРЛ применяют!
  6. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Подключите последовательно лампу и подходящий по мощности для нее дроссель, конденсатор ставить не обязательно
  7. Sanders
    Sanders
    Sanders
    Гость
    Хотелось бы продолжить тему...
    Имею ДРЛ GGY250W Delux, 3 шт. ПРА (1УБИ-80/220-ВП-210УХЛ4).
    Подключил ПРА последовательно без конденсатора. Лампа чуть-чуть светится и не загорается (ждал долго).
    Напряжение в сети нормальное.
    В чем может быть проблема? В лампе или в дросселях?
    И еще... Дросселя почему-то вообще не гудят. Там, как я понимаю, трансформаторы... Должно ли быть так?
  8. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    не совсем понял, лампа на 250 Вт
    а дроссель на 80 Вт
    так как вы думаете они будут работать
  9. Sanders
    Sanders
    Sanders
    Гость
  10. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    а че сразу не параллельно
    это все равно что на трехфазный учет, поставить три однофазных счетчика
    вроде работать будет, а будет ли это правильно
  11. Sanders
    Sanders
    Sanders
    Гость
    Поэтому и спрашиваю, что не знаю параллельно али последовательно. :(
    Искать дроссель на 250 ВТ?
  12. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    это будет верно
  13. Sanders
    Sanders
    Sanders
    Гость
    На фонаре заводские крепления под дроссели, лампочка была на 250 Вт, подключено было последовательно. Фонарь висел, работал :)
  14. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    очень имеет значение в таком случае идентичность приборов, а также расстояние (длина проводов), между дросселями и самой лампой,
    надежность контактов и т.п.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    "И это правильно..." (с) М.Г.
    Лампа 250 и дроссель 250 (заводской) в цепь включаютмя последовательно. А вот, что бы получить положительный результат с тремя ПРА-80, их меж собой соединить надо параллельно. Именно дроссели.
    Хотя вариант с поиском дросселя, соответствующего применённой лампе, наиболее предпочтительный. имхо
