Старый Дом, Трещины. Нужен ли ремонт в связи с желанием пристройки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем mantridX, 06.09.16.
  1. mantridX
    mantridX
    mantridX
    Доброго форумчане!
    Имеется старый дом - лет 50.
    И фундамент с трещинами которым хз сколько лет отроду ...
    В связи с затеянным ремонтом дома и желанием приделать легкую каркасную, одноэтажную пристройку на ТИСЭ, возник вопрос о ремонте старого фундамента доступ к кторому будет затруднен после возведения пристройки.
    Фото фундамента прилагаются:
    Вопрос: Имеет ли смысл армировать трещины или просто залить.
    Попутный вопрос о фундаменте для пристройки
    Дом стоит на возвышености, и без резкого спуска всего 2 метра
    посему в качестве фундамента для пристройки мысли о Тисэ
    нужен ли ростверк для легкой пристройки ? или можно обойстись серьезным брусом в обвязке на столбах ?
    Заранее спасибо за мысли
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если трещина возникла, значит была причина на то - как без данных что то прогнозировать? :faq:
    А как по фото увидеть заглубление фундамента и его сечение?.. рельеф, грунты, УГВ?
    Что-то новое в малоэтажном строительстве? ;)
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @mantridX, самый главный вопрос - каково заглубление этого фундамента? Если это мелкозаглубленная лента, то она плавает и пучением поднимается. Сделаете сваи тисэ и пристройка будет жить отдельно от дома. А такая трещина под таким домом не сильно принципиальна. Поставьте на нее маячок. Посмотрите как будет вести себя.
  4. mantridX
    mantridX
    mantridX
    Фундамент клали не при моей жизни, а те кто видел закладку - те не помнят губину заложения ...
    Понятно только то что оно без железа ...
    вобщем столбы пристройки думаю отставить подальше от фундамента - чтоб потом была возможность наложить армопояс ...
