1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Суглинок. МЗЛФ или Сваи
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем id82147033, 06.09.16.
  1. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Здравствуйте! Читаю форум очень давно, наконец-то купили участок, опыта в строительстве 0, есть хороший друг, который поможет сделать фундамент, но не хочет брать на себя ответственность за выбор фундамента.
    Уже сломали голову, говорят, большинство в нашем поселке делают ленточно-свайный фундамент, но начитавшись здесь что сваю может выдавить, и фундамент треснет, решили делать мзлф, утеплить его. Поговорили с дальним знакомым - директором строительной компании, нам сказали не вздумаете мзлф, лучше сделаем Вам как раз свайный с ростверком или что-то в этом духе.
    Дом будет 9х9 полтора этажа, мансарда + вплотную гараж 4х13 м. Материал - газобетон, облицовка будет позже кирпичем, когда появятся средства на него.
    Грунт не ахти - (вроде называется суглинок) сантиметров 10-40 земля, потом немного глины, достаточно мягкой, и дальше песок. Грунтовые воды очень далеко, метров 25. Глубина промерзания 2.3 метра. Живем на Алтае, г. Барнаул. Зимой до 35-40 бывает доходит. Летом +30.
    Говорят, когда-то давно, там были поля для посева или что-то подобное.
    Дайте, пожалуйста, совет, что лучше делать. Денег не шибко много:) Всем спасибо.
  2. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Или все-таки ТИСЭ использовать ?
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @id82147033, Дом будет тяжёлый. Это, по Вашим словам, газобетон + кирпич по внешней отделке. Судя по размеру дома, вес более 400 тонн. Вы ещё не указали материал перекрытий 1 и 2 этажей. В случае ж\б плит или монолита - добавляйте вес. Я бы ставил классический ленточный фундамент с его углублением до песчаного слоя. На глубину промерзания, т. е. на 2.5 и более метра, в Вашем случае, ИМХО, копать не имеет смысла. Песчаный пласт не подвержен морозному пучению по причине очень малого содержания воды в утрамбованном песке.
    А директор строительной компании может Вам расcчитать сваи и ростверк на вес более 400 тонн, или так, от балды их налепит?
    "или что-то в этом духе" - это что именно?
  4. id82147033
    id82147033
    id82147033
    Здравствуйте, спасибо за совет, он предложил лить ленту, а под ней сваи, каждые 1.5-2 метра на глубину промерзания. Решил делать мзлф, 40 под землей, 40 над, ширина 60 см, выкопали яму, грунт сухой, песок в основном.
    Вопрос сейчас очень срочный по арматуре, я думаю сделать 2 по горизонтали арматуры d 12 и 3 по вертикали (положить кирпич 10 см, потом арматура, 25 см отступ, ещё арматура и ещё 25 см отступ).
    Как считаете, норм ? Или лучше 3х2, чем 2х3
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Варианты.
    Свайный - хороший вариант, но без расчетов лучше не делать.
    Ленточный - может простить отсутствие геологии, но придется рыть котлован. Глубина ленты при вашем промерзании - 1.5 метра.
  6. a2704851
    a2704851
    a2704851
    Барнаул
    @id82147033, где строитесь, на каком этапе, сам из барнаула, тоже планирую стройку.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Написано непонятно, нужен схематичный чертёжик
