РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста новичку, как и чем лучше утеплить насосную станцию. Скважина находиться в так называемом подполье пристройки к основному дому из газоблоков неотапливаемой, рядом на постаменте находиться насосная станция, пол над станцией утеплен. На зимний период станция будет использоваться только по выходным. Стены подпола выложены из керамзитобетонных блоков толщина 40 см. Стоит ли утеплитель станцию на зиму и чем?
Утеплитель - это не обогреватель помещения. Поэтому необходимо решить ещё и проблему обогрева помещения. Если это невозможно значит придётся решить проблему слива воды из системы и насосной станции.
Если вокруг станции сделать короб из пеноплекса 10 см и пенофола с фольгой? Замерзнет в подвале? У соседа станция стоит на улице в декоративном домике в виде колодца утепленного пеноплексом 5 см в 3 слоя, не замерзает.
@vorn2007, во-первых насосная станция с воздушным охлаждением электродвигателя требует притока воздуха, либо какого достаточного его объёма. Во-вторых, такие короба делают для НС с двигателем имеющим водяное охлаждение, например Grundfos MQ. В-третьих, даже в последнем случае делается обогрев самой НС и всасывающего трубопровода с помощью саморегулирующего кабеля. Так сделал утепление своей НС наш форумчанин Кочевник. Возможно и ваш сосед сделал какой-то обогрев своей насосной станции, например с помощью лампы накаливания, но в случае перегорания лампы НС может разморозится.
У соседа она прогревается за счет тепла земли/воды. Под ней, я так понимаю, расположена шахта колодца. Посчитайте площадь (площадь цилиндра) с которой поступает тепло. И посчитайте, и сравните, площадь под Вашей станцией. Сумеет этот кусочек земли дать такое же кол-во тепла как у соседа? Теплоизоляция же только уменьшает потери этого тепла. В Вашем случае правильней будет утеплить фундамент по периметру, что бы подпольное пространство не промерзало. Альтернатива - тумба/короб вокруг НС, но с обязательным обогревом. Минус этой альтернативы - зависимость от электричества.
Использование станции в зимний период будет редко, 1-2 дня в неделю, и на новогодние каникулы. Скорей всего с наступлением морозов демонтирую до весны.
@Vinnation, фильтр на всасе ставить крайне не рекомендуется. Это оффтоп конечно, но посчитал нужным сказать.
Решил я выложить фото предварительные, вдруг кому будет интересно, а то в сети что-то слишком мало инфы на данную тему. Если есть вопросы, задавайте кому важно.
