Индивидуальный проект покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем blacksnow2015, 06.09.16.
  1. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Всем доброго времени суток
    Просьба покритиковать мой проект
    Сразу скажу это не типовой это я просто делаю криатифф из тех мыслей что у меня рождаются)
    за адекватную критику разнос и тд буду благодарен
    дом планируется как для ПМЖ семьи из 4х человек
    коммуникации все центральные
    строиться буду либо из пеноблока с утеплителем либо теплая керамика
    Заднее патио хочу убрать полностью и хочу также добавить эркер в гостинной + рассмотреть варианты выноса топочной в пристроенный хоз блок
    вот
    всем заранее спасибо!
  2. ДмитрийWU
    ДмитрийWU
    ДмитрийWU
    shtrh
    Классная планировка!
  3. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Спасибо
  4. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    @blacksnow2015, я бы немного по другому сделал:
    На 1ом этаже:
    - совместил бы топочную и кладовую, т. е. передвинул бы топочную к кухне.
    Почему: удобней делать разводку канализации, отопления, воды, труба будет внутри дома (больше для эстетики)
    - Гардеробная соответственно сдвигается вниз.
    На 2ом этаже:
    - думаю, что стоит попробовать сделать верхние спальни одинаковыми.
    - С\У поменял бы местами, т. к. сутра там больше людей будет умываться и т. д. (а вообще думаю, что по 1 с/у на этаже - это достаточно)
  5. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Мне показалось, что этот дом для 14 человек. У меня дом Большая трехкомнатная квартира, семья из трех человек, в гостинную и то редко заходим. Это фантазии перерастающие в долгострой.
  6. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    я вас правильно понял поменять местами топочтную и кладовую? в принципе кстати нормальная идея, будет больше места для вещей чтобы раздеться и тд
    на 2м этаже я уже увеличил с/у гостевой и сделал 2 спальни одинаковые. там 1 с/у в сппальне хозяйской будет второй общий
  7. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    у меня 4 человека семья
    2 дочери 10 и 8 лет которым уже нужна своя комната плюс бабушки и дедушки приезжают
    180 квадратов именно жилой площади достаточно
    долгостроя не будет если подходить с умом
  8. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Да, поменять местами. Только прочитайте про нормы котельных. Выложите, новый проект (переделанный)
  9. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Кой чего поменяли
    махну думаю все таки гардеробную и топочную местами
  10. waked
    waked
    waked
    А по моему зря кладовую при кухне убрали, это очень удобно.
    Мне кажется можно уменьшить котельную и су и вернуть кладовочку
    И вход в гардеробную для верхней одежды все-таки лучше из прихожей
    Гардеробную девочек поделила бы пополам, каждой свою, с входом из каждой комнаты
  11. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Кладовая есть под лестницей этого достаточно
    Гостиная и кухня open space решил все же сделать
  12. waked
    waked
    waked
    Речь именно про кладовую при кухне для продуктов.
    Это очень удобно-выгружать покупки из магазина в одном месте и потом все запасы на виду не нужно рыскать по полкам в поисках нужно пачки.
    Там же может храниться швабра и ведро, на кухне, особенно совмещенной с гостиной нужно периодически пол подтирать
  13. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Спасибо
    У меня была изначально продумана котловая при кухне потом отказался Так как есть под лестницей все а на кухне думал большой холодильник оставить
  14. waked
    waked
    waked
    Где холодильник?
    Холодильник не заменяет кладовую
  15. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Где стена су
    Задумался
