Скважина на песок с временной обсадной колонной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Igor1500, 06.09.16.
  1. Igor1500
    Igor1500
    Igor1500
    Добрый день, выбираем варианты организации водоснабжения на участке в СНТ. Одна из опций скважина на песок. Вопрос, насколько она подойдет для сезонного использования - летом частые наезды+полив, зимой пару раз в месяц на выходные. Не заилится ли?
    Еще в одной компании сказали, что бурят по новой технологии с использованием временной стальной обсадной колонны, в которую после прохождения на нужную глубину, вставляют пластиковую с заглушенным дном, а стальную убирают. По словам мастера при таком способе скважина не заилится и срок службы сильно увеличивается. С таким вариантом больше нигде не сталкивался, стоит ли платить чуть больше или в песчаной скважине вода может пропасть и по другим причинам и оно того не стоит?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На крупном или даже среднем песке при мощном водоносе скважина будет работать долго.
    И не будет особенно страдать от сезонного использования.
    На мелком и тем более пылеватом песке и слабом водоносе запесочится или заилится.
    Думаю, что подобную технологию использовали ещё наши прадеды. :)
    Только, пластика, тогда видимо ещё не было.
    Пылеватый песок и/или ил проходят через даже очень мелкий фильтр.
  3. Igor1500
    Igor1500
    Igor1500
    Спасибо за разъяснения. :)
    А если заилится мелким песком, можно будет вычистить или придется новую бурить?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пробуют, прокачивать с промывкой.
    Иногда, желонкой пробуют чистить.
    Результат не очевиден.
