1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Деревянный дом дышит. Миф или реальность?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 06.09.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для неё должно возникнуть парциональное давление. К воздухопроницаемости это не имеет отношения. Под словом "дышит" многие понимают воздухообмен (воздухозамещение),т.е.поступление и выведение воздуха в дом через дерево при закрытых окнах-дверях и отсутствии вентиляции. Забывая при этом, что в доме пластиковые окна, двери с уплотнителем, стены крашены химической краской. Раньше в домах не было вытяжек, но стояла печь - мощнейший вентканал, который сосал воздух из помещения, провоцируя подсос воздуха в дом через неплотности в деревянных окнах, дверях, через щели в полу.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дышит или нет, я так и не понял:)].Может у кого есть ещё какие мысли-доводы-расчёты?То,что дерево впитывает влагу, а потом её отдаёт,создавая в помещении благоприятный микроклимат для человека, это и ежу понятно, тут и доказывать ничего не надо. А вот как быть с воздухопроницаемостью дерева, и как следствие, воздухообмен (воздухозамещение) в помещении? Кто-нибудь может, на основе каких-нибудь данных, посчитать, сколько воздуха проникает, например, через 1 м. кв. стены из бруса 200х200 за один час (сутки)?А если ещё этот брус, к тому же, покрыт маслом/краской/лаком,или ещё чем-то?
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мое предположение, что дыхание происходит, за счет печи и стыковок древесины через уплотнитель (мох, пакля). А так как они (уплотнители) в массиве стены, то воздух входящий прогревается.
    Равномерная вентиляция с подогревом входящего воздуха.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    по русски это называется сквозьняк)
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я на даче что в деревянной бане дырявой что в кирпичном доме разницы не замечаю. Везде количество кислорода предостаточное т. к в бане щели а в доме много комнат и дверь часто открывается. По влажности тоже не замечаю разницы. Это летом. Зимой пока не смогу ничего сказать.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну что ж, продолжим. Начнём с картинки - дышащие-стены.jpg .
    "Дышащие стены или дом с жабрами
    Тема вентиляции традиционно пугает обычного человека, представляется чем то жутко сложным, дорогим и потому ненужным. На этом паразитируют многие «продавцы» успешно впаривая «дышащие» дома, стены, материалы. Заявляя о том, что имея такой «дышащий дом» вам вентиляция уже не нужна.
    Так как тема «дышащего дома» сравнима с религиозной, то я никому не буду ничего доказывать, а просто выскажу свое мнение — соглашаться с ним или нет, дело личное.
    Какая первая ассоциация приходит вам в голову, когда вы слышите словосочетание «стены дышат» или «дом дышит»? Наверняка вы сразу представляете дом в котором всегда комфортный для дыхания, свежий воздух. Так ли это на самом деле? Не совсем. Дело в том, что здесь есть путаница разных физических явлений из за термина «дышащий». Именно из за двойственности этого понятия и возникает большинство заблуждений.
    Объяснять я буду максимально просто, не претендуя на лавры Стивена Хоккинга и приведу, возможно, не совсем корректный, но понятный пример.
    Человек дышит легкими, то есть происходит газообмен, собственно именно эта ассоциация и приходит на ум первой, когда мы говорим про «дыхание». Но наша кожа, тоже дышит! Вот только это на 90% другой процесс! Когда воздух сухой, кожа сохнет (отдает влагу), когда слишком влажный, например, в бане, кожа впитывает влагу. То есть происходит процесс влагопереноса.
    Грубо говоря, наша кожа впитывает избыточную влагу когда ее много вокруг и отдает обратно когда вокруг ее мало — то есть происходит влагорегуляция.
    Именно это и называется «дышащий материал», материал, способный участвовать в первую очередь в процессе влагопереноса, а не газообмена.
    Конечно, если мне не изменяет память, то какой то газообмен через кожу тоже идет. Но на фоне потребности человека в кислороде, он мизерный. Согласитесь, что если вам заткнуть рот и нос, то уже через несколько минут вы умрете. Потому что газообмена через кожу — не хватит для поддержания жизнедеятельности.
    Так вот с домом, все то же самое:
    Система вентиляции это легкие дома, а стены (ограждающие конструкции) это кожа. Если не будет легких, то дышащий материал стен (кожа человека), вам не поможет.
    Разумеется сразу возникает вопрос. Как так… испокон веков жили в деревнях и не думали по поводу какой то там вентиляции. Дерево само дышит и баста. Так ли это на самом деле? Вот в этом месте мы и переходим к самому простому виду вентиляции, существующему с древних времен.
    Дерево действительно отличный «дышащий материал», но под этим дыханием понимается именно влагоперенос, а не газообмен (инфильтрация). Как через кожу человека.
    Инфильтрация через массив древесины мизерная и не способна поддержать газообмен на требуемом для комфортной жизни уровне. То есть массив дерева может замечательно регулировать влажностный режим в доме, но не обеспечит вас свежим воздухом для дыхания в нужном количестве.
    Испокон веков вентиляция в домах осуществлялась «естественно щелевым путем» — щели в окнах, дверях, полу, между венцами бревен служили приточными каналами, а например, печная труба — мощнейшим вытяжным каналом.
    Так же на процесс неорганизованной «щелевой» вентиляции влияет разница температур внутри дома и на улице, сила и направление ветра и масса других погодных факторов.
    Если не ошибаюсь, даже в СНиП времен СССР, была фраза про то что, «вентиляция осуществляется через естественные неплотности окон, дверей и строительных конструкций».
    Поэтому вентиляция то была всегда, просто получалась она сама собой и никто о ней сильно не задумывался. Считая что дом «дышит» сам."
    Это скопированный текст с сайта одного из форумчан, занимающегося строительством домов. Далее идёт текст о видах вентиляции, нам он не нужен.
    Своё мнение по поводу "дыхания" я высказал в самом начале. Понятно, что деревянный дом - это религия. И верить или нет - дело Ваше. Но вот что хотел бы сказать - я, хоть и безбожник, и в церковь не хожу, но, когда заканчиваю очередной этап стройки, то, перекрестившись, говорю - "Спасибо,Господи,что дал мне силы и возможность закончить".
  7. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    А как от породы дерева зависит "дышание" сруба? Естественно плотность разная и от этого напрямую зависит теплопроводность. У кого какой опыт? я только из бруса 150-го хвойного строил и баню липовую собирал, (гараж из шпал не в счёт). Интересно бы узнать например о дубе, осине и в каком регионе что в почёте.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Никак. Теплообмен и вентиляция идет через продольные стыки бревен. Это ясно даже детям. Если их залить герметиком и устранить эту естественную вентиляцию, то зачем строить из бревна?
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Для красоты
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Т. е. через дыры .
    Только для красоты, в остальном смысла в дереве нет никакого, если только оно не дармовое .
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    А в чем есть смысл ?
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Хорошо, что кроме эмоций никто не пытается о чудесах деревянного "дыхания" разглагольствовать.
    Про борьбу мха чуть ли не со всеми вирусами включая вирус зика.
    И то что дом должен несколько лет выстаиваться и т. п.
    Мне дерево просто нравится с эстетической точки зрения.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    PS и нигде не читал чтоб было написано что дышит бревно или брус. Везде пишут и говорят что деревянный дом дышит. Дом это все вместе в том числе и межвенцовый утеплитель. На что всегда собирали деревянные дома? На мох или на паклю. Через эти места в любом случае происходила циркуляция воздуха. Естественная вентиляция. не такая как через открытую форточку но все же воздух в помещении обновлялся постоянно. Вы видели хоть один кирпичный или блочный дом собранный на паклю вместе цемента? Поэтому и говорят что такие дома не дышат. Замазав пазы герметиком Вы сделали из своего дома каркасник. Такой же принцип получился Только стойки деревянные больше по обьему а утеплителя меньше. Кто то пытался доказать что каркасники дышат ? Вот и все мифы и их развенчатели. Ясно дело что каркасники не дышат. Пенопластом еще стенки обшейте и после этого развенчаете миф о том, что деревянные дома экологически чистые.
    Чтоб миф развенчать о том что деревянному дому нужно выстаиваться фото покажите своего. Который не выстаивался но все равно идеальный и его можно как образец показывать.
  14. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Предлагаю вернуться к теме форума. О чудесном дыхании деревянного дома.
    Уверен, что не только я заблуждался по этому поводу. Правильно кто-то выше отметил, что воздухообмен происходит через щели.
    Меня как инженера это не устраивает!
    Вентиляция должна быть под контролем, даже если есть дармовой газ и пилорама под боком с бесплатными дровами.
    Уверен, что дом из бревна лучше чем из других материалов. Но, по большей части, это из-за эстётики. Возможно, мне как городскому жителю в избу захотелось. А кому-то наоборот хочется гипсокартоном стены обшить и обои поклеить. Все люди разные. У всех своя правда.
    Резюмируя, могу сказать, что дом не должен пропускать воздух через щели, а вентиляция должна быть под контролем.
    Больше мне на эту тему добавить нечего...
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Итак, что очевидно мне. Дерево - прекрасный материал ни только в качестве поделочного, иногда из него с успехом строят:)]. И дерево "дышит" весьма условно, имхо "щелевое проветривание" не в счёт, потому как это очевидная халтура. Я далека от инженерного образования, на правах гуманитария скажу, что дерево для меня - это некая интеллектуальная система, не путать с системой "умный дом":aga:, которая регулирует влажность на определенную температуру под удобные для человека параметры. Вот и весь фокус, имхо, а мифов можно вокруг и около этого хоть тысячу наплодить;)...
