Вентиляция витражного остекления балкона
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем _kot_, 06.09.16.
  1. _kot_
    _kot_
    _kot_
    Есть вот такое вот витражное остекление балкона.
    Стекло одинарное. Как правильно должна быть организована вентиляция для исключения запотевания? Если есть, то с ссылками на снипы. Сейчас только просверлены маленькие дырочки в профиле, этого достаточно? Можно сделать сквозную дырку диаметром ~10-15см на улицу сквозь кирпичную боковую стену.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А какие проблемы ? Отверстий хватает, больше делать смысла никакого, хоть решето сделать. Чтобы был приток, вытыжка должна работать.
  3. Верний
    Верний
    Верний
    Всем доброго вечера.
    Прошу помочь решить вопрос. Знаний по теплотехнике не хватает. Похожих тем не нашел. Исходные данные таковы: есть балкон с витражным остеклением. Он используется зимой как холодильник (поддерживается температура 3-5 град.) В результате периодически возникает конденсат и избыточная влажность. Для сохранения тепла делать вентиляцию на улицу не хотелось бы. Думаю сделать в комнату. Но нигде не нашел внятного ответа не вопрос, решит ли это проблему с конденсатом. Будет ли он выветриваться в теплую кухню так же хорошо, как на улицу при открытии окна?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Держать одну створку на микропроветривании. У самого так, если закрыто всё, при открытии балконной двери влажный воздух попадает на балкон. Не нада там вам ни отопление, ни вентиляция.
  5. Верний
    Верний
    Верний
    Ну без отопления никак. В мороз температура опускается ниже нуля. Так что, подогрев необходим. Другой вопрос, хватит ли микропроветривания для высушивания балкона и не сильны ли будут теплопотери через него? В кухню же не высушить, если правильно понял, наоборот оттуда будет поступать влага? Точнее теплый воздух будет конденсироваться на холодном стекле?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как температуру зимой 3-5 градусов поддерживаете?
  7. Верний
    Верний
    Верний
    Ну сейчас обычным масляным радиатором. Но планирую перейти на ИК обогреватель. И через обычное термореле. Кстати, я так и не понял, делать вентиляцию на кухню, не вариант?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если Вы будете отапливать в котором холодное остекление и отсутствует вентиляция, конденсат будет всегда.
  9. Верний
    Верний
    Верний
    Это понятно. Разговор о том, как организовать ее с минимальными теплопотерями. Есть какие-то варианты кроме микропроветривания?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно же есть. Грамотный проект по утеплению, отоплению, вентилированию. И не пытаться обмануть законы физики.
  11. Верний
    Верний
    Верний
    Вот как раз на тему грамотного проекта и хотел уточнить. Вроде тут нет никаких особенных сложностей. Что до утепления, то понятно, что в идеале это утепление всего балкона с заменой остекления на теплое. Увы, цена вопроса такова, что дешевле будет оплачивать обогрев ЭЭ ближайшие 25 лет) Пока ограничимся утепление пола и нижней части балкона. А вот с вентиляцией и есть вопрос.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну раз так, совет один, запаситесь большим количеством полотенец.
  13. Верний
    Верний
    Верний
    Это уже проходили. Хотелось бы всё-таки не разговоров, а предметных советов, возможно с формулами
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы серьёзный взрослый человек? Вы поставили обогреватель в неотапливаемое нежилое помещение и просите формулы, как обмануть физику?
  15. Верний
    Верний
    Верний
    Не совсем точная формулировка. Я прошу формулу для расчёта необходимого сечения вентиляции и конфигурацию, обеспечивающую минимальные теплопотери.
