Примыкание пароизоляции к распушке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Jackalfh, 06.09.16.
  1. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Можно ли пароизоляцию (Delta Reflex) приклеить прямо к распушке печной трубы
    (проход перекрытия) к примеру при помощи клея Delta Tixx? Или температура на поверхности распушки высокая и пленка может загореться/расплавиться?
  2. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Неужели ни кто этим вопросом не озадачивается?
    Из опыта можно пароизоляцию крепить прямо к распушке?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам тут сейчас знаете сколько опытов могут привести по приклейте этой пленки к чему угодно и как угодно.
    Спросите у проектировщиков таких кровель.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно, только неизвестную никому Дельту заменить на алюминиевую фольгу.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А фольгу чем и как крепить?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    К трубе ничем, к дереву скобками или оцинкованными гвоздиками.
  7. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Может так:
    Вокруг распушки минерит (прикрутить к каркасу из гипрочного профиля), к минериту пароизоляцию на скотч. Зазор между распушкой и минеритом высокотемпературным герметиком.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то это место раньше промазывали глиной. Оно тебе и пароизоляция и высокотемпературный герметик.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так это нарушение герметичности и образование тепловых мостиков...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ой, от скобок тепловые мостики? :)]
    Да и по технологии места, пробитые скобками, заклеиваются поверх кусочками алюминиевого скотча.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за технология, позвольте поинтересоваться...
    Когда применял сам её впервые (лет 7-8 назад) то сам придумывал и просчитывал как восстановить газоплотность и экранирующие способности фольги.
    Технологий такого использования ни когда до этого не встречал.
    Однако, даже когда применял фольгу, то брал наклеенную на базальтовый мат и стало быть с эффектом рассеивающегося тепла.
    Даже от тонкой скобки, на мой взгляд оно возникает, но теряется в толще изолирующего материала.
    И обильно "уклеивали" все алюминиевым скотчем, пока не было пары случаев (на чужих объектах), когда поступали жалобы на запах горелого пластика, источником которого являлся клей используемый на скотче.
    После этого применение его резко ограничили и используем только на большом отдалении от нагревающихся частей и без вентилируемых зазоров.
    Применение в конвекционных коробах каминов считаю крайне не желательным!
    А где Вы встречали такие технологии и как о них написано?
    Может есть имя автора?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы хотите ссылок на СНиПы? Их нет у меня. И авторы почили в бозе.
    Пароизоляция алюминиевой фольгой уже не один десяток лет используется в парных, где температура может достигать 140гр. Крепят фольгу строительными или мебельными скобами, раньше крепили толевыми гвоздиками. Рассматривать ножки скобки как тепловые мостиками несерьёзно. Сечение ножки меньше 1 мм2, теплопроводность в несколько раз меньше алюминия (фольги), Глубина проникновения ножки скобы в древесину - 8-10 мм. Замечу, что при нагреве древесины хоть через фольгу, хоть напрямую воздухом, через 40 мин её температура на глубине 1 см станет равной температуре поверхности (температура источника 80гр). Так что сама фольга будет выступать не просто тонким мостиком, а широченной гатью.
    Алюминиевый скотч нужно покупать не китайский, а европейских производителей. Он дороже в 2-3 раза, зато с клеем нет проблем.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я просто такого не встречал...
    Если есть - бросьте ссылку.
    пробовал на любом!
    Горит у всех и сказали что с несгораемым клеем такого не бывает.
    У Вас имеется?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да нет у меня таких ссылок. Мне просто в голову не приходило смотреть СНиПы, например, по прибиванию досок. Хотя, наверняка такой СНиП есть.
    С несгораемым клеем не использовал. Это должен быть эпоксидный клей.
    Скотч с обычным клеем точно держит 100гр, при этом клей оплавляется и скотч прилипает намертво - без разрыва не оторвать.
  15. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Может вместо фольги использовать лист оцинковки? Пароизоляцию к листу на скотч, а стык оцинковки и распушки герметиком. Расстояние от распушки до места приклеивания пароизоляции (т.е.размер листа) взять с разумным запасом.
