Электрика на участке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей748, 06.09.16.
  1. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Большая просьба к спецам, помогите разобраться.
    На участке стоит дом и к нему уже подведено электричество (на схеме - дом 1), раньше щиток и счётчик были в этом доме. Но в прошлом году, по решению СНТ, щитки переставили на улицу, на столбы. Сейчас стоит задача подключить к электричеству новый дом (на схеме - дом 2).
    Просьба объяснить, как правильно развести электричество по участку и что поменять в уже стоящих у меня щитках и в схеме щитка который будет стоять в доме 2.
    Ещё вопрос по автоматам и УЗО производства ИЭК. Стоит ли их менять? Несколько раз срабатывали и даже УЗО нечаянно проверил на себе на работоспособность.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Правильнее подключить Дом 2 от Дома 1. К Дому 2 не забудьте заземление тоже подвести.
    В новый ЩУ за забором можно перенести АВ 25 и Счетчик из дома. После счетчика поставить селективное УЗО (вы его указывали в схеме дома 2).
    На насос лучше автомат С10
  3. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Огромное спасибо, так и сделаю.
  4. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    А допустимо, если я подключу дом 2, через дом 1, чтобы кабель проходил над крышей дома 1 ?
    Или надо кабелем проходить по стене дома и уже с другой его стороны тянуть к дому 2 ?
    На схеме зачеркнули групповые автоматы - это за их не надобностью ? Или нужны по слабее ?
    И что надо изменить чтобы одновременно можно было использовать СМ и водонагреватель ?
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вижу 3 пути:
    1. Бронированный кабель медь 2х10 от дом-1 до дом-2, под землей.
    2. СИП-4 2х16 по фасаду дом-1 под его краем крыши до угла и до дом-2 по воздуху.
    3. СИП-4 2х16 над крышей по ее краю на стойках 1...1,5 метра.
    Теперь вам самому надо расписать для каждого варианта достоинства и недостатки и выбрать оптимальный. Надо пофантазировать и поизучать опыт других людей. Посчитать расходы.
    Для в. 2 есть специальные фасадные крепления типа BRPF-6 или аналоги.
  6. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    1 и 3 - не пойдёт. А с вариантом 2 придётся по изголяться. У меня СИП крепится к фасаду дома над крышей террасы и эта крыша выходит за ширину фасада. Придётся ставить кронштейн обходящий свес крыши. От места крепления СИП до кронштейна примерно 2,5 метра над крышей. Это допустимо?
  7. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Что надо изменить чтобы одновременно можно было использовать СМ и водонагреватель ?
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Не нужны.
    Лучше тогда алюминиевый 2х16, он в несколько раз дешевле.
    Объединить Розетки и СМ. Убрать АВ В16 и поставить УЗО 25/10. на который подключите В10 + В10 (СМ+Водонагреватель). Но вообще, у вас мощности выделено не так много.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Картинку или фото желательно.
  10. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Фото нет, вот картинку навоял. И сразу вопрос: подключать новый кабель надо в месте перехода с СИП на медь входящую в дом1, или в щитке в доме1?
  11. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Посмотрите пожалуйста, так правильно ?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Почти.
    Щиток будет питаться от Дома-1, а не от селективного УЗО, которое будет в ЩУ.
    Можно еще поставить сразу УЗО по 63А (подключение медным проводом 10 кв. мм.), если надумаете увеличить мощность, то можно будет поставить вводной АВ на 50А.
  14. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    То-есть, мне провод на дом2 надо подключать в щитке дома1, а не на его фронтоне ?
    У меня от столба к дому1 идёт СИП и на фронтоне переходит в медь заходящую в дом1. Если я в этом месте подсоединю СИП идущий в дом2 и пущу его по стене с выходом на противоположный фронтон, откуда по воздуху протяну к фронтону дома2 ? Так можно ?
    У меня сейчас по документам (которые оформляли при подключении) положено 4 киловатта, но по факту могу взять 8-10.
  15. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    С УЗО 10 мА понял.
    А селективное я хочу перенести в щиток на столбе и автомат там тоже хочется поменять, сейчас там стоит 2Р С25 производства ИЭК.
