Установка металлической двери в каркасном пристрое
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем alexanderek, 06.09.16.
  1. alexanderek
    alexanderek
    alexanderek
    Добрый день, уважаемые форумчане и знатоки строительства.
    Строю дом-баню (в скором времени, надеюсь, что соберусь с мыслями и опишу стройку), а пока возник вопрос следующего характера: чем закрепить металлическую дверь в деревянную рамку?
    Входные данные:
    Косяк: сбоку деревянная рамка из трёх сшитых через джут досок 50х150 (итого 150х150). Изначально было сшито 2 доски, но потом куплена дверь не 960мм, а 860мм, поэтому установлено 3.
    Полотно двери: 860мм
    Масса двери в сборе с косяком: около 40-45 кг
    В дверном металлическом косяке (который идёт в сборе с дверью) есть по 3 отверстия с каждой стороны для крепежа. В комплекте идут анкера (как я понял под бетон, которые при затяжке как лепесток раскрываются).
    Конструкционно есть возможность шайбу диаметром 20мм просунуть через металлический косяк и она упрётся в специальное силовое "ушко" для дальнейшего затягивания к косяку.
    Вопрос состоит в следующем: можно ли приспособить данные анкера в деревянный косяк? Или же лучше избрать другой способ крепления, например саморез L=100мм, d=6мм?
    К огромному сожалению не сделал фото в выходные, постарался описать всё подробно, посоветуйте крепление
  2. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @alexanderek, Может тогда не саморез 100мм а шпильку с гайками с обеих сторон? и по периметру пена. На мой взгляд такое крепление двери будет более антивандальнее.
